Восстановление загрузки Windows 10
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
Убилась ОС, после чего - не знаю - клиент молчит как рыба об лёд (ничего не делали, выключили бук, а он больше не включился).
Сейчас картина такая: проходит процедура POST, начинается загрузка ОС 1-2 секунды и тут же рестарт и всё по новой.
Бук с другого диска (стало быть и ОС) стартует нормально. На проблемном диске разметка MBR (чего делать никому не рекомендую, д.б. GPT). Файловая структура диска исправна. При попытке восстановиться с диска восстановления удается получить только командную строку. Образов восстановления нет, логов загрузки нет.
Собственно вопрос: Как восстановить имеющуюся ОС?
Если в среду восстановления войти не удаётся или контрольных точек восстановления нет, то никак. Очень жаль. Эксперименты Майкрософт продолжаютсяtehno015
Ой, да ладно вам...
Командная строка - наше всё! Нужно только правильно написать последовательность этих самых команд. ;)
Хорошо, пробуйте выполнить команду в cmd
Х:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
(где Х — это диск, где установлена сама система) и нажмите Enter
В безопасном режиме с поддержкой командной строки эта команда запускает "Восстановление системы".
В десятке есть функция сброса ос до заводских настроек...
Не нужны, ни точки восстановления, ни носители с установочной виндой.
Я тут как то писал про этот процесс, но не помню где, но можно нагуглить.
Папка такая есть и на диске восстановления, и в каталоге установленной ОС, но она абсолютно пустая.
Казбек, а пользовательские папки с файлами тоже сбросятся "до заводских настроек"? ;)
Утиль нашел, но она ругается на параметры. Хелпа у нее нет. Как указать ей копию винды, которую надо восстановить?
Зависит какие параметры сброса ты выберешь: 1. чистый сброс, затиратся все подряд, 2. сброс ос и софта, личное остается.
За все время что ввели данную фичу, всего раз приходилось к ней обращаться и поэтому по памяти не помню пошаговые действия...
Значит вариант "Диагностика" - "Вернуть компьютер в исходное состояние". Выбрать вариант "Сохранить мои файлы".
Казбек, Яндекс ничего не находит. Припомни поточней ключевую фразу для поиска, плиииз.
P.s. sfc /scannow сработал, но никаких ошибок не нашел.
Николай: сброс Windows 10 до заводских настроек
На родном диске Самсунга д.б. раздел для восстановления ОС, но диск поменяли и разделы не скопировали. Поэтому штатный утиль, запускаемый по F4 в процедуре POST, не работает.
На "Технарях" по этой фразе находится только одна тема, но это совсем не то.
В И-ете находится целая статья, но это тоже не работает - нет такого пункта в меню.
Еще идеи есть?
Вот что там имеется по поводу восстановления ОС:
Версия ОС от сентября 2017
P.s. меняю дислокацию, появлюсь на связи через час.
Восстановление системы кликай.
Сейчас на виртуалке попробую посмотреть данный процесс.
То ли я куда-то не туда смотрю, то ли одно из двух, но я этого не видел.
Бук в мастерской, завтра с утра продолжим.
