Востановление усилителя Sony STR-313L
  • Автор темы Автор темы Lotaa
Так я и говорю что подключаю через rec out к робочей лошадке "вильма" и всё поёт...
Всем добрый день, спасибо за советы, решил я собрать для этого апарата унч на тда7294. Пока планирую один канал, так как незнаю что у меня с этим трансом по силе тока. О схеме которая стояла si1125hd тоже немогу найти параметры по силе тока. Может кто вкурсе подскажите. И ещё один вопрос, очень важный!!! Питание на тда 7294 можно будет подключить от разёма где стояла старая микросхема (от ноги 3, 9, 8 если я правильно понял), или нужно подключать только после выпрямителя?
можно и от разъема старой микры,только предварительно впаяйте на место недостающие конденсаторы.
Спасибо за быстрий ответ. А ножки я правильно выбрал? По силе тока si1125hd не подскажите?
не могу разобрать,плохое качество Даташита
Другого к сожалению нет. А по ногам?
7 минус, 9 плюс, 8 ноль
по-моему так.но может кто еще посмотрит и точнее скажет. а вообще берешь приборчик и меришь. и питание будет браться с тех ног в цепи которых и не достает электролитов.
9 нога +32В
7 нога -32В
3 нога 0 (в обход конденсатора)
Всмысли? "(в обход конденсатора)"
Ну да,да и в даташите 3 через кондер на землю. Видать в печатке ошиблись
Автор, насчёт мощи транса.. Можешь глянуть толщину проводов обмоток что на диодный мост идут?
примерно 1,5 квадрата
1мм - 4А (5 максимум) вот и считай :)
Есть эмпирическая формула для трансформатора - квадратный корень из тока протекающего по обмотке умножить на 0,7 = диаметр провода ... :)
