Военный космос. "СКИФ" +"БУРАН"+"СОЮЗ".
Летал только один и то с горем пополам ... :)
Фото из поста 13 не соответствует картинке четвертой фотки первого поста. Количество и расположение сопел на боковых ускорителях не сходятся.
Скорее всего вариантов не было вообще. Эскизные наброски фантазеров.
Переходим к моделькам по мотивам комиксов.
Ребята! Необходимо более внимательно читать текст, прилагаемый к фото, а не смотреть картинки, как комиксы. Где вы увидели в посте 13, что это фото бокового ускорителя "Энергии" ( вообще то на "Энергии" это называется 1-я ступень). Ведь в описании четко написано ... на торец платформы "Скиф"... И это не ускорители , а контейнеры, в которых размещены мишени- в одном уголковые отражатели, в другом-надувные шары. Об этом я тоже написал ранее в описании платформы. Так что извиняйте, у меня на модели все правильно и никаких фантазий.
Продолжению работ по данной теме перекрыл кран М.С. Горбачев, поставив свою подпись под документом в Рейкьявике. А американцы, добившись своего, большой маяк на все соглашения положили и в ус не дуют...
Но кое-что из артефактов от отечественных производителей для оформления модели "Буран" все же появилось. К ним относятся: окрасочная маска от "Arma models", которая позволяет выделить на модели четкие черные поверхности, плата фототравления с элементами экстерьера от "Микродизайн", а также прекрасная декаль от "Бегемот"с бесчисленным количеством объемных плиток термозащиты, которые просто невозможно было выполнить в литье при данном масштабе модели.
    61.2 KB · Просмотры: 28
    56.7 KB · Просмотры: 18
    66.7 KB · Просмотры: 28
Работа над моделью начинается со сборки грузовой кабины корабля. Никаких премудростей, просто аккуратная склейка, детали стыкуются отлично.
    17.8 KB · Просмотры: 24
    19.4 KB · Просмотры: 30
    17.2 KB · Просмотры: 30
    11.1 KB · Просмотры: 25
    13.9 KB · Просмотры: 31
    20.3 KB · Просмотры: 24
    14.6 KB · Просмотры: 31
На данном этапе пошли в ход дополнения с платы фототравления для оформления торцевых стенок грузовой кабины.
А в передней стенке прорезано окно для установки в него переходного тоннеля из стыковочного узла, который надо будет делать с "0", в кабину корабля.
    49.2 KB · Просмотры: 25
    32 KB · Просмотры: 23
    37.3 KB · Просмотры: 26
    23.3 KB · Просмотры: 29
Но прежде, чем вставить грузовую кабину между половинками корпуса корабля подвергнем последние небольшой доработке. Рассверлим небольшие лунки в носовой части поверхности корпуса, имитирующие отверстия с соплами двигателей ориентации корабля и вклеим в них отрезки инъекционной иглы Ф2мм, после чего надфилем зачистим их под "0" с наружной стороны. Так будет интереснее и правдоподобнее выглядеть.
    11.7 KB · Просмотры: 23
    12.6 KB · Просмотры: 27
    17.9 KB · Просмотры: 23
    16.2 KB · Просмотры: 25
    15.9 KB · Просмотры: 28
    24.1 KB · Просмотры: 18
А вот теперь уже можно склеивать половинки корпуса с грузовой кабиной, приклеивать к данной сборке детали носовой и хвостовой части корабля.
    13.7 KB · Просмотры: 26
    12.8 KB · Просмотры: 32
    12.9 KB · Просмотры: 28
    15 KB · Просмотры: 23
    15.8 KB · Просмотры: 21
Да-а ... Конкретная головоломка ?... :)))
Склеиваем коробку фюзеляжа с нижней частью космоплана.
    18.9 KB · Просмотры: 38
    10.1 KB · Просмотры: 25
А затем приклеиваем к данной сборке верхние поверхности консолей крыла.
    17.7 KB · Просмотры: 27
    19.6 KB · Просмотры: 27
    18.2 KB · Просмотры: 29
Из составных частей склеивается киль и устанавливается на фюзеляж модели.
    14.2 KB · Просмотры: 29
    9.2 KB · Просмотры: 27
    10.9 KB · Просмотры: 30
Завершается оформление хвостовой части космоплана приклейкой корпуса тормозного парашюта и сопел двигателей.
    12.6 KB · Просмотры: 28
    11.3 KB · Просмотры: 23
В деталь "крыша кабины пилотов" вклеивается остекление кабины и вся сборка вклеивается в фюзеляж.
    11.1 KB · Просмотры: 29
    10.8 KB · Просмотры: 31
В кормовой части космоплана расположены два блока, в которых находятся двигатели ориентации корабля. В модели они обозначены небольшими лунками, поэтому появилось желание переработать их по аналогии с двигателями ориентации, расположенными в носовой части фюзеляжа. Что я и сделал, добавив к ним еще ряд двигателей, пропущенных изготовителем модели.
    14.6 KB · Просмотры: 25
    12.6 KB · Просмотры: 23
    24.3 KB · Просмотры: 32
    24.7 KB · Просмотры: 25
    35.6 KB · Просмотры: 29
    15.4 KB · Просмотры: 31
    13.9 KB · Просмотры: 21
Подобная же работа была проделана и с еще одной группой двигателей ориентации, расположенных в носовой части фюзеляжа.
    16.6 KB · Просмотры: 33
    10.9 KB · Просмотры: 26
    16 KB · Просмотры: 27
    17.6 KB · Просмотры: 28
    19.6 KB · Просмотры: 33
    19.6 KB · Просмотры: 23
    12 KB · Просмотры: 31
    10.1 KB · Просмотры: 24
Работа со сборкой фюзеляжа в основном закончена, начинаю заниматься деталями конверсии. Первыми пошли двигатели для полета корабля в атмосфере при возращении на Землю. Пару корпусов двигателей вырезал из корпусов авторучек подходящего диаметра и примерил их на киль корабля.
    12 KB · Просмотры: 26
    10.3 KB · Просмотры: 24
    24.2 KB · Просмотры: 23
    18.6 KB · Просмотры: 25
    16.5 KB · Просмотры: 22
Модель загрунтована серым грунтом "Тамия" и окрашена в базовый белый цвет. В хвостовой части фюзеляжа , с обеих сторон киля круглым напильником выбраны посадочные места под двигатели.
    16 KB · Просмотры: 33
    16.5 KB · Просмотры: 47
    16.1 KB · Просмотры: 31
    13.5 KB · Просмотры: 36
После чего на модель были наклеены окрасочные маски от Arma models и произведена покраска незащищенных маской поверхностей в базовый черный цвет. После снятия масок получена вот такая картина.
    14.4 KB · Просмотры: 33
    57 KB · Просмотры: 36
