Возможно ли использование Ethernet через 1 пару?
jasonstatham
10 Июн 2020
Заглавие. У меня есть телефонная линия, выходящая в мой сарай. 2 провода используются для сигнализации. Кто-нибудь знает, если / как я мог бы использовать оставшиеся 2 провода (1 пара) для запуска Ethernet?
Да, я знаю, что эти скорости будут мусором. Но мой интернет в любом случае всего на 500 кбит / с, поэтому подключение к сараю не будет узким местом.
Изменить: Для тех, кто имеет ту же дилемму, вот текущие варианты: Попробуйте подключить ethernet с 1 парой, запустив линию как DSL, направленный WiFi, удлинитель WiFi, запустив новый канал с ethernet или оптоволокном
По одной паре чистый езернет - нет.
Да и что там у вас за кабель ещё большой вопрос.
Ставьте дсл модемы и все получится.
Зависит от провайдера.
где вы находитесь? если в Москве то могу пару АДСЛ модемов дать
Вот прием, что используется на связи, передающий усилитель А имеет два выхода, прямой и инверсный, подается прямой в линию. К линии подключен операционный усилитель, к инверсному входу операционного усилителя подан инверсный выход с передающего устройства, в результате на выходе усилителя будет сигнал с передающего устройства В, а с передающего устройства А сигнал будет подавлен , есть такой даже у операционников параметр: подавление синфазнгого сигнала, который у операционников широкого применения достигает 100 дВ,(обычно около 80)
Так же сделано и на стороне В.
    7.4 KB · Просмотры: 40
Вот, написал модель. Так будет работать, по одной линии будет идти и прием и передача, а в точке передачи собственный сигнал подавляется. По скорости практически не будет замедления.
    141.1 KB · Просмотры: 41
