Возможно ли сделать счётчик?
skyline4400
Санек
22 Янв 2012
Возможно ли сделать счетчик, там на 3,5,6 вольт, чтобы при подключении двиг. крутился, а в качестве самого механизма считания можно поставить счетчик что на диктофонах вроде минуты вычисляет.:tehnari_ru_117:
Невозможно. Если только считать в секундах:D
Почему невозможно? А как тогда работают обычные електро-счетчики:tehnari_ru_203:
Так смысл в том что если тебе надо считать время то счётчик дойдёт до 60секунд а дальше что? А дальше он тебе не высветит 1 минута а продолжит считать 61сек и т.д. потом пересчитывать придётся:D
Влад, skyline4400 имеет ввиду систему шестерёнок как в электросчётчике. В принципе такую систему шестерёнок сделать можно, но это не эффективно.
Может быть топикстартер расскажет для чего это все нужно, и возможно найдется более простой выход.
А сделать сами шестерёнки, заколебёшься вытачивать:D Я думал взять готовые и время считать:D
Можно попробовать шкалу на готовом поменять.
при подключенной нагрузке двигатель должен крутится:tehnari_ru_281:
Вообще непонятно:D Объясни конкретно что тебе надо и для чего:D
Ну смотри, Подключаем лампочку, двигатель начинает крутится и одновременно крутит счетчик от диктофона, какбы считая ватты Вкуриваешь?
