Возможно ли восстановить динамик?
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Команда форума
Модератор
1 Авг 2011
Достались динамики, у одного помята корзина. Можно ли её выгнуть?
Динамики абсолютно новые.
Давид, при желании всё можно, геморроя конечно прилично, но сделать можно, для начала ресклеить надо полностью (снять подвижку) а потом уже пассатижами, молоточком с оправкой, и чуть по чуть выводить корзину, диффузор попробовать над паром вытянуть:)
Нет, расклеивать полностью, иначе (как оно часто бывает) одно неловкое движение и кирдык диффузору или катушке... Расклеивать полностью и извлекать подвижку всю
C центровкой мучиться потом долго. Самое интересное, играет почти без искажений, только диффузор бьётся об дудку :))
ничего подобного, обычный А4 лист режешь на полоски и вставляешь их между керном и гильзой
Там походу расстояние поболе будет, так как при таких повреждениях катушка не цепляет за керн.
а зазор сути не меняет, просто больше/меньше слоёв бумаги. Я на одной автомобильной голове центровку делал затолкал аж в 10 слоёв полоски :D
Какой растворитель лучше использовать? А то наш Р-4 боюсь диффузор разъест
сделай фото с нормальным освещением (место склейки диффузора с корзиной)
Так пойдёт?
Попробуй аккуратно срезать клей (по кругу канцелярским ножом подрезай клей под подвесом) а шайбу 646 растворителем намочи и дай настояться (периодически прокапывая растворителем)
Шприц медицинский,растворитель 646(можно попробовать ацетон)плоская отвертка,кисть рисовальная номер 6.Кисточкой с растворителем пройтись по кругу,где подвес клеится к корзине.Берем шприц и потихоньку подливаем в одно место растворитель,и начинаем подрывать подвес(неспеша,аккуратно).В одном месте подорвали,и начинаем идти по кругу постоянно подливая растворитель.Центрующую шайбу так же.Если клей выступает сильно,подрезать ножом в месте стыка чтобы ускорить процесс.
