Возможно ли заблокировать микрофон в гарнитуре?
Всем привет! Имеются наушники с микрофоном для телефона. При подключении их компьютеру звук идет без басов и тихий, но при удержании кнопки на гарнитуре со звуком все ок. И я вот думаю, если заблокировать контакт микрофона на самом штекере (3,5 jack), то звук будет нормальный и не нужно будет удерживать кнопку. Я прав?)) Если прав, то подскажите как можно заблокировать этот контакт и где он там находится?
