Возможно ли заблокировать микрофон в гарнитуре?
  • Автор темы Автор темы Nicolas
Nicolas
1 Апр 2010
Всем привет! Имеются наушники с микрофоном для телефона. При подключении их компьютеру звук идет без басов и тихий, но при удержании кнопки на гарнитуре со звуком все ок. И я вот думаю, если заблокировать контакт микрофона на самом штекере (3,5 jack), то звук будет нормальный и не нужно будет удерживать кнопку. Я прав?)) Если прав, то подскажите как можно заблокировать этот контакт и где он там находится?
это можно сделать, если штекер разборной, но если он разборной, то достаточно поменять местами провода на контактах которые не стороны штыря, а со стороны провода, ну или закоротить их если вам микрофон не нужен
к сожалению штекер не разборный(
Я покупал вот этот переходник за сто рублей:
какой смысл было это писать, если...
значит у вас два выхода
1. купить другие наушники
2. разобрать корпус с кнопкой и закоротить микрофон или кнопку
