Вспомнить детство
Это возможно, но лучше поставить пару микросхем, чтобы не спалить порт.
Ну конечно же, я то в этом слабо разбираюсь, просто подумал как можно сделать. Можно конечно и сложнее через COM или USB, но там уже микрухи надо прграммировать и отдельную схему собирать которая бы получала сигнал от компа, преобразовывала и замыкала контакты, ещё и прогу на комп надо и дрова на эту схемку(наверно:D), но с LPT думаю гораздо проще и удобнее. Вот только в ноуте помоему нет LPT:D, да и ещё тивитюнер надо чтоб было куда сигнал с ресивера подавать.
Вероятно, что кроме USB на ноутбуке ничего не будет. Придется конструировать устройство с микроконтроллером.
Но прежде всего, нужно определится со схемой джойстика.
И да, COM порт позволяет дрыгать ножками также, как и LPT. Правда ножек там существенно меньше.
И еще идея - поставить в машинку одноплатный ПК, и посылать картинку и команды управления по WI-FI.
Тоже кстати мысль. Но самым простым как мне кажется всё таки будет примотать к машинке камеру а к пульту приёмник с теликом:D Думаю можно ещё попробовать похимичить с приёмником машинки и сделать чтоб она управлялась через блютуз кпримеру(тоже ведь радио:D) или реагировала на команды безпроводной радиоклавиатуры.
В машинке скорее всего радиомодуль и управление двигателями упакованы в одну микросхему - придется ее выбросить и делать электронику заново. Ну и bluetooth имеет маленький радиус действия. Аналогично и клавиатура.
Ну да, хотя и у камеры заявленный радиус действия всего триста метров в прямой видимости, хорошо если половина заявленного:D Вот кстати поискал и нашёл карту расширения LPT для ноута http://www.rovermate.ru/shop/rovermate/dlja-noutbukov/rasshirenie-vozmozhnostejj/item_1877/ так что можно и через LPT делать. Вот только по средствам дороговатая игрушка получается, я б лучше аэроплан с камерой купил:D
Было бы неплохо сравнить по стоимости с покупкой одноплатного ПК с тюнером и WI-FI.
Думаю что вместо пк можно было бы кпк использовать, а вторым управлять, там и вайфай правда с тюнером проблема да и покорпеть над перепрошивкой придётся.
А зачем тюнер? Можно же отыскать КПК с камерой. Или смартфон. Даже купить с каким-нибудь дефектом типа убитого экрана или подсветки.
Точно а про камеру то я и не подумал, тогда и по цене нормально выходит, сейчас всё что старее трёх лет но ещё вполне рабочее стоит не очень дорого, примерно тысяч пять максимум я вон коммуникатор свой за 4.5 взял, правда с деффектом но для дела то:D, а управлять тогда поидее можно прямо с ноута, Правда опять же у вайфая говорят сигнал слабенький.
Самый простой выход - USB беспроводная камера и джойстик на 4 кнопки, это точно :) Но не самый дешёвый, конечно.
Смарт или КПК... Нокиа Н91 подойдёт? Сильно ударенный, но иногда работает. С камерой проблем не было, с BT и WiFi тоже.
Схемы будут чуть позже, могу предоставить фотографии
Пульт 1 (частота радиомодуля - 56.448 мгц)
http://file.qip.ru/file/112000338/851dd3d4/DSC09127.htm
http://file.qip.ru/file/112000354/daf13879/DSC09128.html
С1 = 18, С3 = 68, С4 = 18, С6 = 223, С7 = 103, С8 = 104
Пульт 2 (27.145 мгц)
http://file.qip.ru/file/112000365/86db5b2c/DSC09130.html
http://file.qip.ru/file/112000377/71ce0b41/DSC09126.html
С1 = 101, С2 = 103, С3 = 47, С4 = 47, С5 = 47, С6 = 103
Со внешней антенной до 2 км.
Жесть это у пульта или у машинки, легче тогда провод кинуть:D
Большого расстояния и не требуется. Метров 20 - в крайнем случае 50
Подключить к LPT будет несложно. Для USB придется искать адаптер.
Думаю, это не составит проблемы - найти адаптер.
Варианты подключения к USB:
1) микроконтроллер, но нужно писать прошивку.
2) Адаптер USB->COM и пара микросхем логики.
3) Адаптер USB->COM и микроконтроллер. Опять же, нужно писать прошивку, но это существенно проще.
Адаптер может быть на микроконтроллере или специальной микросхеме. Последнее предпочтительней. Такой адаптер есть в датакабелях некоторых мобильников.
Какие кабеля (от каких телефонов)? И насколько это упрощает процесс подключения?
Насчет конуретных кабелей ничего сказать не могу. И мне такой вариант не нравится - слишком много дополнительных проблем.
Лучше всего работают адаптеры на базе микросхемы FT232[http://www.youtube.com/watch?v=LNXzseq71nk&feature=player_embedded]. Фактически, сама микросхема - это готовый адаптер USB->COM. А к COM порту подключать просто.
Есть очень хорошая книжка - "Cопряжение ПК с внешними устройствами." Автор - Пей Ан. Рекомендую.
Надо будет попробовать. Насколько реально её купить?
