Вставляю флешку - комп виснет, вытаскиваю - все работает
Ярослав
5 Окт 2010
такая вот проблемма у меня, помогите кто может, в реестре автозапуск отключил и через шифт пробовал, не помогает, а на флехе очень важные документы, помогите пожалуйста
Какая флеш производитель обьем???
А другие флэшки вставляи в порт, проблем нет? Или только с этой флэшкой проблема.
все окей с другими флешками, работает, а с этой флехой он иногда не виснет, но устоиство не определяется как флеха
Вот программа для восстановления флешек JetFlash Recovery Tool v1.0.12. Возможно вылетела микросхема-контроллер.
если я вставлю флешку то винда не отвечает мне, а если и отвечает изредка, то прога не пашет
а на другом компе?
только смотри...как бы этой флехой мать не спалить ))))))
А что уже пробовали с этой прогой JetFlash Recovery Tool работать?
с прогой пробовал, на всех компах так, на 7 штуках проверил, похрен на мать, главное данные востановить
У меня такое с мп3 плеером было, у меня на юсб контакт отпаялся, я перепаял и все заработало
на мой взгляд, либо глючная флэша, либо видрусы атакуют:))
P.S. - это давно началось???
таже проблема, инфа нужна с этой флешки по зарез, помогите кто как может
А на Windows Viste или windows Seven пробовали?
ну я конечно попробую на висте и на семерке, но вряд ли это изменит ситуацию
Ярослав
дело или в контактах флешки(окислились к примеру или как писалось с верху контакт отошел \ отпаялся ) или имеем мертвый контролер.
так как при вирусе, должен все равно определять а не писать "неопознаное устройство".
и тем более что
попробуйте может в безопасном режиме открыть...(хотя на вряд ли..)
покупали давно?
мне кажется такое происходит либо со старыми флешками, либо с давно не форматироманными.
