Вторая жизнь "Веги 15АС-208"
Продолжаю работу по преображению "Веги", работа в разгаре. Проявились главные проблемы. Затруднен доступ во внутреннее пространство АС ввиду цельноклееной конструкции, весь монтаж только через отверстия под динамики - жесть полная. Получается очень плотная компоновка динамиков и электроники (блок питания, усил, медиаплеер), а ведь обязательно надо оставить пассивник - фишку данной АС, чтобы "Boom" все -таки остался :)
Преображение продолжается, как обычно не хватает времени на всё. Определился дизайн передней панели, изготавливаются металлические детали бумбокса.
Ооо, оказывается эта ужасная( почти на всех Вегах, она ужасная) панель, может выглядеть вполне пристойно!
Снимал телефоном, извиняюсь за качество, вживую выглядит гораздо лучше, в оформлении аппарата еще будут медь, алюминий и кожа.
Работа продолжается, приступил к отделке корпуса бумбокса. Получается похоже на саквояж середины 19 века :)
Я кон.извиняюсь. Вопрос-а ничего.что "друшлаг" (сетка) чудесно перекрывают дифузоры чуть ли не в половину их площади ? У НЧ динамика и так отдача хре-я.а еще перекрыт дифузор. Да и для ВЧ тоже не айс.
Это у всей этой серии Веговских АС - известный факт, повторюсь что в этом аппарате главное - дизайн, в техническом плане, многое будет не по фен-шую :)
Наконец-то появилось время, чтобы доделать "бумбокс". Медиаплеер имплантировать не стал, он оказался "монофоническим УГ" так что будут использоваться только внешние источники. Из родных динамиков остались 15 ГД-14 и ПИ, вместо 3 ГД-31 который оказался дефектным установлены Сч/Нч динамик и твитер от компьютерных Genius. В целом звук получился довольно приятный для фонового озвучивания. Для хранения проводов и плееров сделал карман с тыльной стороны. Вот что в итоге получилось:)
А у окна стоял мой чемоданчик!!! Молодец, ретростильно и главное быстро - от задумки до воплощения месяц.
Охренительно :wo: Сейчас будут кричать что добавь трубу паровую и будет стимпанк, но не в трубах дело. Главное чтоб красиво и функционально было, а это все есть в работе :wo: Это ретро стимпанк однозначно. Чем то навеяло ассоциации с фолаутом :wo: Ручку специально не стал блестящей делать, оставив потертой?
Точно. Немного полирнул, сразу после токарки.
Вот в этом и вопрос весь, нужны ли трубы, манометры и шестерни в "стимпанке"?
А как гвоздики в ДСП забивал?
Вячеслав, там фанера причем очень хорошего качества.
Не понял. Сам чемоданчик тоже-ж моно.
Стерео конечно, просто плеер в Шаре-цветомузыке моно оказался - на "печатке" имеется только выход одного канала.
А где динамики второго канала?
На один канал работает 15 ГД-14 на второй канал работают Сч/Нч динамик и твитер от компьютерных Genius практически одинаковые по мощи и чуйке с 15 ГД-14, ну и пассивный остался. Понимаю что не по фен-шую, но играет получше чем Genius компьютерный. Внутри "условная перегородка" из плотного поролона между динамиками.
Какой то не правильный вопрос, как обойтись без труб и датчиков давления когда кругом всё на пару? А "чумадан" хороший получился)):wo:
У меня просто сейчас небольшой "бзик" на чистоте обработки, после того как мне в ОТК сказали про одну деталь что я ее топором обработал))) Сейчас перетачиваю резцы по малейшему поводу))
Да нафига, повесь гоглы на угол чтоб вписывалось и все :) По мне так похрен к чему оно там все относится, лишь бы красиво было. Границы размыты с этими определениями, можно вообще представить что все трубы спрятаны внутри :)
Ну вот, теперь гогглы придется делать:)
Поддерживаю такую точку зрения.
