Второй винчестер
Здравствуйте.
Помогите разобраться с подключением второго винчестера.
На работе на компе стоял винт на 250 - все работало. Вот купили ноут и комп отправили в утиль на склад. Винт решил забрать чтобы увеличить объем на домашнем.
Дома стоит на 80. Оба винта сата Самсунги. Вот подключил второй и комп не грузится, даже в биос не заходит. Отключаю все нормально. Попробовал подключить 250 на ходу (при загруженной винде) - ничего не определяется, но в панели управления дисками при повторном обнаружении накопителей определяется (даже удалось отформатировать и сделать разделы). Но после перезагрузки опять не дает зайти в биос и подключать нужно из под винды через управление дисками. В биосе при этом стоит значение IDE. Есть варианты - IDE, RAID и AHCI).
Если переставить на AHCI, то оба винта видны в биосе, потом грузится комп с матюками (если надо - сфоткаю), потом начинает грузится винда, потом синий экран с матюками - и перезагрузка, и все заново по кругу.
Что не так?
Здравствуйте.
Что не так?
