Выбор 4К ТВ
итоге и сами забросили...как и нокию...
я точно не помню, но кажись как раз из за танцев с бубном, своя система тизен, только свои самсунговские камеры,
у меня вначале был скайп в прошивки, я врубил в телек вебку и именно майкросовтовскую))), самсунг её нахер послал, нпверно что то и не сраслось
    15.9 KB · Просмотры: 47
разобрать и дикалоном протреть, если она разборная))
Я это еще со времен приставок денди помню, но как я посмотрю - девейс не разборный....вернее разборный, но потом его не собрать...вернее собрать но только с помощью клея секундного ))))
клей для детей, гвоздь сотка, загнуть, и синей изолентой... а то не заработает)
Ошибся:
То есть, девейс вполне разборный.
Но протирка одеколоном к сожалению не помогла - крестик как глючил - так и глючит - срабатывает на левую сторону через раз...
При такой конструкции клавиш поверхностная протирка не поможет. Протирать имеет смысл, когда на силиконовые клавиши с внутренней стороны нанесён проводящий слой, который при соприкосновении с платой замыкает на ней контактные площадки между собой. А в данном случае контакты скрыты под металлическими кнопочками, которые продавливаются от нажатия. Нужно удалить (выпаять) соответствующую кнопочку и там под ней почистить. Я встречал такие кнопки, это просто купол из тонкого упругого металла, но чистить их пока не приходилось. Думаю, кнопочка отделится от платы, если её прогреть, только греть нужно так, чтобы припоем её не запачкать.
Казбек, а ты плёнку снимал прозрачную?
так можно было и не пытаться даже протирать! Было и так ясно, что не поможет! Если отклеить пятаки, протерень под ними и их в том числе, тогда поможет! ННо потом надо будет очень аккуратно отцентровать и приклеить на скотч к примеру.
Я встречал такие кнопки, но чистить их пока не приходилось.
сплош и рядом! Начиная от мобильников, продолжая планшетами и ноутами и вплоть до теликов, микроволновок и пром. оборудования. Чистил и не раз!
Думаю, кнопочка отделиться от платы, если её прогреть, только греть нужно так, чтобы припоем её не запачкать
не надо ничего греть! Она просто приклеена! Просто поддеваеш скальпелем или лезвием и она легко снимаеться.
Да, правильно. На моём карманном радиоприёмнике кнопки такой конструкции. Они фиксируются сверху прозрачной плёнкой.
