- 7 Янв 2008
Нет, я жду пока приедет тв.ты яндекс активировал?
А до какого она числа?
походу кирдык скидке (((до какого она числа?
фигня), три месяца и так дадут, а дальше халявы навыцепляем))Вот блин....думал в тв сразу активирую.
Да )))фигня), три месяца и так дадут, а дальше халявы навыцепляем))
я узнавал по доставке в разных конторах, курьер должен доть 15мин на проверку техники, планш заказывал и билайна, купьер привёз, планш не завёлся, врубили в разетку, курьер подождал 10мин, планш так и не завелся, забрал планш, извинился и ушуршал на закатУточнял сегодня доставку на дом от днс, заносят и включают, а то есть магазины, у которых только распаковку делают курьеры.
Ну и как Smart TV проверить за 15 мин? После первого включения начинается процедура настройки, выбор языка, страны, подключение к Wi-Fi, причём проверить работу нужно в обоих диапазонах, далее тестирование пульта ДУ, создание учётной записи, настройка ТВ каналов, проверка работы портов USB и HDMI, проверка работы Bluetooth, а ему ещё ноги надо прикрутить, установить, подключить антенну, батарейки в пульт воткнуть.курьер должен доть 15мин на проверку техники
это тут всё при чём??, это уже всё , возврат, гарантия и остальная лабуда , я а должен убедиться что девайс включается и реагирует . что он живой , и смарты заказывал . и планши и тевилизор . завелось . показывает, внешних повреждений нет . всё досвидос , не завелась техника .. девайс в зубы и досвидосНу и как Smart TV проверить за 15 мин? После первого включения начинается процедура настройки, выбор языка, страны, подключение к Wi-Fi, причём проверить работу нужно в обоих диапазонах, далее тестирование пульта ДУ, создание учётной записи, настройка ТВ каналов, проверка работы портов USB и HDMI, проверка работы Bluetooth, а ему ещё ноги надо прикрутить, установить, подключить антенну, батарейки в пульт воткнуть.
Время дается только на распаковку, внешний осмотр на физические повреждения и проверку на включение, всё остальное после ухода курьера.Ну и как Smart TV проверить за 15 мин?
Если вижу, что заводская упаковка не нарушена, а после распаковки сразу видно видно, вскрывалась до этого коробка или нет, то просто проверяю внешний вид, расписываюсь и расплачиваюсь. Смарт когда покупал, попросил включить, но это потому, что в обычном магазине брал, а теперь заказы обычно через постамат получаю, там никак не проверить перед оплатой, но проблем пока не было, всё на уровне.если тебе привезут телек который не включается или смарт который не заводиться . поставишь подпись на товарном и на получении ??
Да, всё верно. Толку от такой проверки немного, разница небольшая, будет ли у телека какой либо дефект, который выявится после ухода курьера, либо телек вообще не запустится, и в том и другом случае — возврат.Время дается только на распаковку, внешний осмотр на физические повреждения и проверку на включение, всё остальное после ухода курьера.
мечта лохотронщика), узнай у рабртников сетевых магазинов как возвращается заводская упаковка и упаковывается техника в обратку, и пылинки внутри не найдёшь, увидишь что вскрывалась... угуЕсли вижу, что заводская упаковка не нарушена, а после распаковки сразу видно видно, вскрывалась до этого коробка или нет,
Толку как раз таки много.Толку от такой проверки немного
Есть случаи, когда с абсолютно не распечатанной коробки техника была нерабочей.Если вижу, что заводская упаковка не нарушена
Имея под рукой фен, не проблема обтянуть коробку пленкой, или обновить тот же скотч.и пылинки внутри не найдёшь,
у меня старшой в Мвидео работал..))))Имея под рукой фен, не проблема обтянуть коробку пленкой, или обновить тот же скотч.
Речь не только о внешней упаковке, хотя на солидной технике места вскрытия иногда пломбируются, к примеру, липучкой с голограммой, которая при отклеивании просто расслаивается. Те же коробки со смартфонами заклеены липучкой, её невозможно отклеить и заклеить так, чтобы следов не осталось.Имея под рукой фен, не проблема обтянуть коробку пленкой, или обновить тот же скотч.
Я в курсе, но не всегда бывают и голограммы и прочие пломбы, часто бывает скотч или пленка.Речь не только о внешней упаковке
