Выбор блока питания 400w - 500w
  • Автор темы Автор темы elesar
Я не нашел БП которые стоят меньше 2.2-2.3тр.
Лично от себя могу посоветовать http://www.info39.ru/goods.php?id=95237 - хоть кросфаер из двух 4870
Процессор e7400
Материнка Asus P5p43td pro
Жесткий Seagate 500Gb
Видеокарта GTX 250 512mb palit
Ну и привод NEC
Ещё DDR3 2 gb.Ну вроде такой конфиг составил.
Можно уж тогда и пересмотреть все комплектующие, возможно лучше подберут, а не только один корпус или БП.
Хорошо,сейчас это тоже решим,
Ну а насчет блока питания и корпуса,опять-таки какой вариант все же вариант выбрать Chieftec 450w http://techno39.ru/shop/UID_3618.html
Или лучше http://techno39.ru/shop/UID_3095_.html тоже на 450w?
В чем может быть разница?В том что комб.нагрузка во втором случае больше на 40w?Потому что по цене больше рублей на 500.
Или вообще лучше взять Gigabyte?
Ну или Chieftec на 550w: http://www.info39.ru/goods.php?id=71154. Просто по бюджету действ не ахти
Ну а корпус я уже изложил:Asus VA TA K - 12 стоит около 600.Жду советов
Увы, если бы всё было так просто, то люди старались бы покупать только дорогие вещи, так как качество зависит от цены. Но как мы знаем цена на качество обычно влияет очень неадекватно. Тут надо сравнивать именно продукцию, например у Thermaltake есть один БП на 430 ватт, который так же идёт с корпусом Swing, с ним были серьёзные проблемы, как потеря мощности, так и скачки напряжения при нагрузке. Но корпус хороший :) Я думаю лучше покупать всё отдельно, так лучше понимаешь сколько и на что уходит. Всё кроме БП и корпуса уже приобретено или можно как-нибудь раздвинуть границы за счёт комплектующих?
Нет не приобретено,но не знаю,для этого нужно создавать новую тему?
А насчет БП - да так наверное, и сделаю(то есть отдельно)а то не внушает мне это доверия :корпус +БП,то же самое,что брать готовую конфигурацию компьютера.
PS А корпус хороший имеешь в виду тот что я выбрал или Swing?
Swing у меня сейчас стоит :) а так неплохой ты корпус выбрал, сероват конечно, ничего сверх ординарного. Но зато богатое поле для моддинга и ничего лишнего :)
Ну а так можно предварительную сборку и цены на комплектующие озвучить. Пример как во всех наших темах: Комплектующие - Цена. Если что Maga поможет довести сборку до идеального состояния :)
Сейчас создам тему.
Но все же какой БП взять из тех двух сайтов(techno39.ru или info39.ru)
Потому что в info39.ru корпус Asus стоит 650,а в Techno39 уже 1100:(
Поэтому может есть совет какой БП взять в info39.ru?
Ну и смысл брать последий вариант? Разница между мной предложеная 100рублей, а этот за 2.2т несможет выдасть такую же мощность как мной предложеный.
Maga короче лучше взять такой(предложенный)за 2330,чтоб его еще с запасом хватило и для видяхи и для проца и не париться,чем 450w за 1800р я правильно понял?
Кстати "пропеллер" там 14 см - это ведь скажется на шуме(в лучшую сторону)?
Или все ж можно задуматься над 450 w?
да, возьмите этот БП, http://www.info39.ru/goods.php?id=95237 - он и на будушее, и с запасом.
У меня остались тольк оприятные впечатления от него - он без проблем потянул i7 920 (этот проц жрет более чем в два раза, чем ваш проц) и HD4890 + два винта, и при этом был тихим.
ПО поводу конфига в 22 посту - вы уже прикупили его? Или есть возможность что то заменить?
Кстати "пропеллер" та 14 см - это ведь скажется на шуме(в лучшую сторону)?
Это отлично сказалось в лучшую сторону, БП как я говорил был тихим, и на фоне отсальных жужалок нифига не выделялся. НО - может попатьтся просто не удачный экземпляр (такое бывает, когда абсолютно один-вые модели - один тихоня, другой свистит) - но это маловероятно.
Нет не прикупил:)
А если подштриховать - то возможно:)
Только у нас здесь не все есть,и есть пара вещей,на которых все у меня основано:во-первых это материнка Asus,во-вторых все - таки процесор тоже я предпочитаю именно Intel,не знаю как другие...
Ну и видюшка - тоже симпатизирую GeForcу
А остальное не очень важно
DDR3 - вроде по производительности рекордов не ставит,но зато энергопотребление лучше - поэтому DDR3шному свойству материнской платы сопротивлять не стал...
Есть какие то идеи?
PS Если будет необход. то материнскую плату можно и GIGABYTE,думаю
Эм, я вообще то хотел полностью подругому предложить =) , ну если для игр то получше будет конечно АМДешко.
Кстати не стоит думать что ДДР3 хоть как то ускорит систему. ПРоц не мощь, да и память ДДР3 я более чем уверен что с таймингами СЛ9 - а это медленно (медленне ДДР2 1066 СЛ5 или 800Мгч СЛ4)
Ну а какой вариант-то?:)
А насчет DDR3 - да,это точно,она не быстрее,правда экономичнее:)
Maga А вот если AMDшник с GeForce - то рабочая способность хорошая будет?
Нет разницы. АМД будет норм работать как С Ати так и с НВидия. То же и к Интелу относится.
Ну я вообще всей душой за АМД, но советовать ни кому не буду, а то на меня сразу набросятся Интеловцы :D А так связка АМД+АТИ неплохо себя показала, причём как я заметил с охлаждением и шумом у АМД и АТИ дела получше, чем у Интела и Нвидиа. Не считая мини-ИТХ, кстати, почему-то не видел ещё АМД мини-ИТХ фактора. Что уж говорить об активном охлаждении южного моста у Нвидиа :)
Экономичность понятие относительное, экономичнее ездить на велосипеде, чем ездить на машине, вот только потеря времени существенная, а в следствие этого и экономичность оказывается на деле убытком. Но мне кажется скоро все забудут про ДДР2 и с радостью перейдут на ДДР3, стоит лишь одному из производителей сделать шаг, после которого выбора уже не останется. Я бы оставил ДДР3, не смотря на "потерю" в скорости.
Про вкусы - это правда,у каждого свое:D
Ну так а какой вариант может быть с AMD (ну и желательно чтоб с Geforce,но рассмотрю все варианты)
Значит БП и корпус - это 2800,
тогда не считая БП и корпуса до 14000.Пока так...:(
Поэтому проц не мощь(но вроде в своем классе весьма не плох
