Выбор блока питания, ограничение по размерам
Grizli177
11 Ноя 2011
Всему сообществу добрый день.
Мною постепенно строится комп в ящике-переноске от минометных мин вермахта.
Ребят, подскажите как поступить с БП?
Проблема в том, что стандартный БП просто невпихуем в данный ящик: варианта всего три (как я вижу):
1.Внешний БП
2.стандартный БП без корпуса
3.Компактный БП
Вариант 3 самый для меня подходящий.
Может быть посоветуете что нить?
    175.9 KB · Просмотры: 347
    120.9 KB · Просмотры: 189
    54.9 KB · Просмотры: 118
Лучше, по-моему, третий вариант - SFX БП. Только надо померить, войдёт ли он, размеры БП - 125 x63.5 x100 мм.
Если только без корпуса(
ящик под три мины (маленький)
Без корпуса он намного меньше не станет, да и с охлаждением проблемы будут.
Тогда остаётся делать внешний БП, других вариантов я не вижу.
А если серверный попытаться?
или автомобильный с внешкой от ноута (но есть сомнения, что по мощности потянет)
А какая нужна мощность?
А какая будет видеокарта?
P.S. И размеры ящика напишите, так проще будет.
По размеру задней панели видно, что туда никакая видеокарта не влезет.
Видеокарта интегрированая на 1гиг
Покрасить непробовал,или такая задумка под старину?Посмотри блок сдесь,правда незнаю качественные ли они, DC-DC ATX PSUs и есть ли по мощности подходящие тебе,сам думаю там купить внешний блок.
