Выбор динамика для сабвуфера
будет,но ход диффузора будет как от 200ватт транзисторного,а звучать не громче 70 ватного.есть схема с усилением выходного каскада ,тогда получаешь усилитель с выходной мощностью около 100(тда7294) или 140ватт(тда7293) на 4 ом и немного лучшее управление динамиком,вот в архиве описание и схема
покупной, например Supra SBD-A2120 подойдет?
если делать самопал, то у меня нет подходящего транса =(
так чтоб этот раскочегарить тож надо не хилый трансформатор...его же не воткнёшь в розетку
конечно нужен внешний блок питания,можно компъютерный приспособить,а можно(надёжнее)сделать трансформаторный,для этого идём в магазин радио товаров и покупаем трансформатор на 12в (мощностью не меньше 150ватт)для галогеновых точечных светильников(те что в гипсокартон и подобные) подключаем к нему диодный мост на 35-50ампер,а после мостика конденсатор 10000мкф*25в,параллельно ему плёнку 1мкф*100в.
можно купить(найти по знакомым) трансформатор тс-180 и НЕперематывая подключить две накальные обмотки последовательно,а дальше мост,кондёры и всё:)
В чем отличия обычных нч динамиков от профессиональных и профессиональных сабвуферных по цене ок. 2000р.? Какой лучше для самодельного сабвуфера для дома?
выбор акустики - это ваша индивидуальность....бесконечно можно спорить
DTS,да ты рельно ***ню написал))Купи динамик на 200вт подключи хотя бы 70вт и он на*** сгорит так чтоль??))бред бред ахаха)) почему у меня из кучи собранных на этих микросхемам усилителей ни один не сжигал моих сабиков??наверно я человек мутант))
к вашему сведению - динамик гораздо проще спалить маломощным усилком,нежели превышающим по мощности в 2-3 раза !!! это происходит потому - что при работе усилка на максимальной мощности поступаемый ток на головку уже практически постоянный (проще не знаю уже как объяснить чтобы вам было понятнее)
Да все понятно, это клиппинг , когда синусоида превращается в меандр
все-таки решил взять готовый ural sp-c10.8.
какой усь посоветуете к нему КУПИТЬ. смотрю на самый дешевый - Supra SBD-A2120
что скажете про него или посоветуйте свой, бюджетный. 3000 руб. край. стоит ли покупать Б/У ?
смотря какой Б.У.-есть вполне *достойные* и вполне *отстойные* варианты,но я бы лучше сделал сам усилитель
а вы всегда на максимуме слушаете??при к.н.и.>10%??? странне вы какие-то))ну ладно без обид только,просто написанное вызвало у меня сильное удивление. alex260593,разницы между новым и б/у усилителем нет,если только царапины сколы и прочее.если усилитель сгорал,лучше его не брать,а так еслиб я брал сам,то присмотрелся к б/у усилителю в районе 1500-2500руб.у нас продавали 2х канальный по 200вт номинала на канал всего за 2000руб.
а про Supra SBD-A2120 могу сказать,за свои деньги вполне сносно играет,но 200вт ждать не стоит.
а как узнать, горел ли он?
про Supra читал, говорят многие, что в защиту уходит. спрашивал у продавца, говорит, будет все нормально, если его не нагружать по полной. это правда?
и из за чего он уходит в защиту?
купил вчера Ural SP-C10.8. в магазине звук понравился.
теперь выбираю усь. выбираю между:
Supra SBD-A4120
и
Prology Club CA-200.
что скажете, подойдет ли один из этих усилков для моего саба?(включать хочу в мостовом режиме)
