diman86
D.I.Y.
- 7 Мар 2011
Да. Был собран давно еще на старых советских деталях. Правильно говорит Winer, все же лучше TDA729x.diman86, ясно. а усилок какой? самодельный?
и не думал даже умничать...просто тут обсуждаются динамики и не характеристики усилков....вот если бы вы привели к примеру характеристики динов при одинаковой подводимой мощности как это сделал DTS- то другое дело.....а так как это сделали вы - то ваша компетентность в этом деле остаётся под вопросомвот умничать тут ненадо,я прекрасно во всем этом разбираюсь
запросто может давать весьма ощутмый фон....но вам нужно усиливать только низкие частоты, поэтому можно попробовать задавить фон навесив на сигнальный провод конденсатор примерно 1nf относительно массы, вообщем пробуйте, пишите, будем экспериментироватьон ведь импульсный, или это не помеха)?
купите акустический не меньше 2,5-3мм сечением....дорогие брать смысла нет всё равно разницу не услышите(главное чтобы сечение не маленькое было)Для соединения усилка, саба и т.д. Нужны акустические провода, или подойдут обычные?
подойдётподойдет ли ДСП, покрытая лаком?
подойдёт
ясно, спасибо.ДСП это подойдет
с питанием все понятнона БП нужно будет собрать все желтые провода и скрутить их в один канатик,на конце зачистить,получится сечение где-то 7мм,тоже самое проделать и с черными проводами,далее можно их воткнуть в клеммы усилителя.
а потом:сигнальный провод лучше взять подороже где-то 150-200 рублей за метр(друг такой покупал для подключения усилка к компу.на одной стороне тюльпаны,на другой миниджек)готовые комплекты не советую брать,ибо качество-га...но.
на сам сабвуфер провод подойдет 1,5-2мм,продают такой двухжильный,стоит около 20руб/метр.
спасибо, не знал.и не забыть нагрузить шину +5в лампочкой или резистором
