Выбор динамика для сабвуфера
INPUT это-ж вроде вход.
да. а нужен "выход"?
те 2 провода, что уже подключены к колонке(красный и белый тюльпаны) - они идут с лин. выхода от звук. карты.
получается, что мне никак не подсоединить саб к колонкам(или звуковухе)? или как вариант купить самую дешевую звук. карту с выходом для "саб"? - тогда будет нормально?
Или делать разветвитель один + один - и земля и четыре выхода на тюльпаны.
можно поставить разветвитель джек
но это будет удобно только в том случае - если уровень громкости вы регулируете только на источнике сигнала (компьютере и т.д.)
в противном случае если вы крутите регулятор на колонках то вам придётся постоянно настраивать уровень на вуфере - то есть нужно сделать выход для вуфера на колонках (взять сигнал с потенциометра чтобы уровень изменялся синхронно с акустикой)
т.е., если саб(или сначала подключить усь, а потом к нему саб, так?) подкл. к потенциометру(это ведь сдвоен. перем. резистор - регулятор звука?) то не нужен будет разветвитель?
Если саб активный то усь не нужен . Разветвитель все равно нужен.
да это резистор регулировки громкости в колонке, взять сигнал с него
разветвитель не нужен, нужно будет поставить гнездо для подключения вуфера на колонке (можно задействовать ненужные входы input 2 для этого)
ну а дальше отдельным шнурком на вуфер (имеется в виду на вход усилителя вуфера, а не выводы головки)
т.е. с input 2 на колонке(с к какого канала брать:левый, правый(красный или белый) или с 2х одновременно) провод идет на усилитель, сам усь питается от 12В комп. БП, а уже к усилку подсоединяется саб. Так?
с регулятора громкости на вторую пару тюльпанов,а те два кондёра что стоят после вторых тюльпанов выпаиваем и подпаиваем туда по одному от проводку от регулятора громкости(земля там и так есть,а лишние нам не надо)
вся доработка займёт максимум 5минут(и то 4 из них уйдёт на разборку и сборку)
не совсем понимаю:
куда будет идти этот провод?
DTS понял совершенно верно!
....если вам нет необходимости использовать вторую пару входов input2 ,то просто их нужно оцепить от платы и подпаять к переменному резистору в том месте - где подаётся сигнал на усилитель мощности колонок... тем самым у вас получится выход на вуфер
asco, DTS
ясно. а использовать нужно 2 выхода тюльпана или одного достаточно?
лучше использовать оба,а в сабик вмонтировать сумматор сигналов(в простейшем случае два резистора одинакового номинала),тогда при любом положении баланса каналов в сабике будет присутствовать НЧ сигнал обоих каналов
asco, DTS
разумеется можно использовать один, но желательно смесить сигналы левого и правого каналов вместе (если не будете использовать специальный блок для этого), реализовать просто - возьмите резисторы скажем 10кОм (по идее это зависит от чувствительности усилителя мощности колонок...иначе глубина стереобазы может нарушится)....это среднее сопротивление которое можно использовать....и подключив к ним оба канала с другой стороны спаяйте их вместе - получите смешанный сигнал
DTSсказали опять одно и то же только разным языком)))
уже какая то у нас методичность постоянная))
  • Like
Реакции: DTS
да я заметил уже,
как сказала бы моя подруга ,-у дураков мысли сходятся:tehnari_ru_889::tehnari_ru_948::tehnari_ru_834:
  • Like
Реакции: asco
ясно. спасибо вам. пока вопросов больше нет.=) скоро пойду покупать дин.
У меня вопрос на счет того, как использовать БП от компа для автомобильного усилителя.
Есть АТ БП 230ватт.
Напряжение на 12вольтовой шине 11,8в.
Нагружаю только 12в, а БП убирает напряжение от 12в,и прибавляет к шине 5в.
Как правильно нагрузить шины БП? Какой мощности можно подцепить автомобильный усилок к такому БП?
DTS, извиняюсь не увидел:)
Немного полазил и нашел вот эту схемку, как будет время опробую ее на практике. Вот только какой мощности брать резисторы? и сможет ли она нормально нагрузить выходы? а то с лампочкой не хочется делать.
    26 KB · Просмотры: 123
так а зачем с наружи то всё паять,можно изнутри,вскрываем крышку БП,припаеваем зелёный к любому из чёрных,оствляем штук 5 жолтых и штук 5 чёрных,укорачиваем1 красный и один чёрный для того чтобы припаять к ним резистор проволочный мощностью 5-10ватт с сопротивлением 5-6ом и размещаем его так чтобы его обдувало воздухом ,укорачиваем один жёлтый и один чёрный чтобы припаять к ним конденсатор 4700мкф*25в и на капроновой стяжке закрепляем его внутри блока питания,остальные выкусываем *под корень*.
делаем клемную колодку и припаеваем туда жгут из 5 жёлтых и жгут из пяти чёрных,закрываем и у нас получается блок питания с двумя клемами +12в и корпус.
включаться блок питания будет либо штатным тумблером либо просто вставив вилку с розетку сети питания.
