Выбор конденсатора
vishnu-krishna
7 Ноя 2012
Выбор конденсатора
Здравствуйте.
Мне в схему нужен конденсатор на LC фильтр,С=6-8 мкФ, номинальное напряжение-310V (Синус,50Гц-на обкладках)
По справочнику можно найти конденсаторы удовлетворяющие этим требованиям (напряжение,емкость). А что дальше? Надо-ли учитывать какие-то другие параметры или достаточно этих двух?
Если речь идет о сетевом фильтре 220В, то ничего больше учитывать не надо. Любой не электролитический конденсатор на 400 или больше вольт.
Ок. А почему не электролит?
Электролиты полярные, а нужен, как я понял, для переменки. Заюзай что-нибудь из серии МБГ*.
Существуют электролитические не полярные.
Скорее всего под нужды ТС подойдут конденсаторы CBB61, CBB65.
