Выбор конденсаторов фильтра для мощного БП
attenuator
29 Окт 2013
Как известно, конденсатор не пропускает ток.. Ток может протекать только в проводниках. При смене потенциала на обкладках конденсатора, ток протекает только в проводниках обкладок. При большом токе, в миниатюрном электролитическом конденсаторе, с небольшой площадью поперечного сечения проводников, большой ток будет разогревать проводники обкладок конденсатора, что может повредить конденсатор. Большие конденсаторы, с проводниками способными работать со значительными токами - имеют большие габариты, и поэтому не эргономичные.
Как правильно подходить к вопросу выбора конденсаторов для БП, если стоит задача построить надежный мощный (500-2000 Вт) БП напряжением 5-12 В? Как определить, какие конденсаторы использовать, чтобы они не нагревались, с одной стороны, и не были слишком габаритными - с другой?
А почему такой разброс в мощности, надо точнее определяться ...
Этот вопрос очень много обсуждался, но я еще не видел ни разу, чтобы пришли к общему выводу. Я лично беру всегда 1 Ватт - 100 мкФ, т.е. 10 Ватт -1000 мкФ и т.д., ну это я для себя так беру, но могут быть и возражения, кто то по другому. На счет размеров конденсаторов. 22000 мкФ мало есть, но встречаются, для Вашей поделки я бы взял по 10000 мкФ х 25 Вольт, а сколько штук, это уже зависит от мощности. И если расположить несколько параллельно, это ни так уж и много. И еще один вопрос интересует, для каких целей БП ?... :)
для каких целей БП
Для компьютера, например, бесшумного (без вентиляторов)..
Интересен общий принцип, а не набор готовых данных.
Простите.. у меня не было возможности участвовать в этих обсуждених.
В коробке компьютерного БП такая гирлянда не поместится.
Я не просто так задаю вопросы. Вы заявили 2 кВт мощности, приведу маленький пример. 2000 Ватт / 5 Вольт = 400 Ампер, таких токов даже при стандартной сварке нет, а теперь и прикинте, что Вы хотите сотворить ?... :)
Я сначала хочу понять, а затем уже творить ))
Ну давайте возьмем ток 20 А , чтобы Вам было спокойнее.. мне без разницы..
20А х 5В это всего лишь 100 Вт, но не 2 кВт и конденсатор потребуется всего лишь 10000 мкФ и то за глаза ... :)
Вот теперь можно переходить к практике. В каком компьютерном БП установлены такие емкости? 2200 мкф - самое большое что я видел. Частота.. Да, с повышением частоты емкость уменьшиться. Но, ток останется прежним - 20 А. И, при большой нагрузке может случиться так, что по проводникам обкладок будет протекать значительный ток, который вызовет нагрев конденсатора и возможно даже закипание электролита. Как избежать нагрева конденсаторов фильтра?
Если источник питания импульсный, то, во-первых, такие огромные емкости не нужны, во-вторых следует выбирать из серий Lo Esr типа Panasonic FC/FK
Вы путаете ток цепи потребителя и ток конденсатора, он параллельно нагрузке, а не последовательно.
А вот Ваша цитата ... :)
Спасибо за практические рекомендации!
