Выбор конфигурации компьютера
  • Автор темы Автор темы Vidik
Vidik
22 Ноя 2007
Помогите с выбором! Бюджет = 600$.
CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4400+ (ADO4400*) Socket-AM2 OEM 1881р.
Cooler Thermaltake Socket 775/754/939/940, (CL-P0391) Ruby Orb 598р.
MB Microstar MSI K9N Neo-F, S AM2 ver1/3 1699р.
2хDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 1144р.
GF 8600GTS(GT) Turbo и что-то в этом роде :) 5000р
Cooler Zalman [VF700-AlCu] 512р.
Итого: 12-13 штук
ЗЫ Не спасибо, ни пожалуиста.......... =8(
dos-меню не выходит
при попытке пересутановки системы ноутбук отказался выводить dos меню...до этого всё было нормально. Ставил мес назад ХР ту же сборку, вместо висты, всё было идеально после установки. отдал ноут другу, он стал косячить с учётными записями, у него появилось куча ошибок, которые удалось устранить... после перезагрузки dos при запуска с диска и нажатии f8 или f12 выдаёт чёрный экран - не удалось загрузить ос, выберите вариант загрузки...ничего не помогает.
ноут acer 5270, при запуске системы пишет стандартно:
boot menu F2..
..prepare to boot OC (примерно так)
что делать?
Если систему переустанавливаете то
там выберите CD-ROM первым устройством, вставьте диск с виндой и выберите "Восстановить имеющуюся копию"
Да, еще, когда появится надпись "Press any key to boot from CD" ткните Энтер или пробел, если не успеете то пойдёт загрузка с винта и всё как обычно
я так понял что dos меню это белые буквы на черном экране...
zerber, А еще лучше систмнике посмотреть внимательно надо
---------- Добавлено в 02:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:05 ----------
поиск кому здесь ?
x treme ставь , и не морочь голову не себе не намь
поиск кому здесь ?
x treme ставь , и не морочь голову не себе не намь[/QUOTE
так оно и стоит) ток им и пользуюсь)
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
нифига) не помогает, даж если отключить все варианты кроме сидюка
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
кстати, версия биоса стоит на нём 1.1
я думаю что просто у друга кривизна рук большая, он там натворил хз что, мне не говорит. когда ему отдавал ноут, всё шло замечательно через F8, просто шикарно, а сейчас нифига-только орёт комп и ошибку загрузки выдаёт ]:-\
в общем тяжёлый случай)
а xtream edition рулит) ток при переустановке обязательно интернет кабель надо выдёргивать)) а то ппц)
