Выбор корпуса
  • Автор темы Автор темы ksenon
ksenon
29 Июл 2008
Выбор корпуса
Miditower Thermaltake <VA7430BWAE> Black Window SHARK ATX 430W (24+4+6пин) Aluminum 4258
Miditower Thermaltake <VA7400BWAE> Black Window SHARK ATX 400W (20+4пин) Aluminum 4131
Miditower Thermaltake <VA3400BNAE(D)> Black Tsunami Dream ATX 400W (20+4пин) Aluminum 3519
Miditower Thermaltake <VE7400BNSE> Black Soprano Dx ATX 400W (24+4+6пин) 3646
Tsunami VA3000BNA
SHARK VA7000BWA
какой из этих корпусов нормальный? или подскажите свои варианты, БП буду менять
все норм! зачем БП менять? бери бз БП или корпус с норм БП
у встроеных БП слабоват, а какой из этих корпусов нормальный? что посоветуете или подскажите свои варианты...
Мне понравились эти модели:
ksenon написал(а):
в особенности последняя.
А в общем по характеристикам, они особо не отличаются!
А какая разница между Thermaltake VA7400 BWAE black window shark и Thermaltake VA7430 BWAE black window shark?
Второй идет с подсветкой и толщина корпуса равна 1.0 против 0.8 у первого.
Miditower Thermaltake VA3400BNAE Black Tsunami Dream 400W Aluminum
Miditower Thermaltake VE7400BNSE Black Soprano Dx 400W
Miditower Thermaltake VA7430BWAE Black Window SHARK 430W Aluminum
Помогите дособирать компьютер (подобрать БП и охлаждение)
В общем решил собрать комп. Не могу определится на сколько ватт выбирать блок питания и какой кулер брать.
Характеристики следующие:
MSI P45T-C51 (s775, iP45, PCI-Ex16)
Intel Pentium Dual Core E6500 2.93GHz/2MB/1066MHz s775 BOX
Kingston DDR2-1066 2048MB PC2-8500 HyperX
MSI PCI-Ex GeForce 9500 GT 512MB DDR2 (128bit) (550/800) (Dual DVI-I, VGA, HDMI)
если можно подскажите кулер из ассортимента этого магазина, т.к. куплять все буду там:
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/procategory/287/sor/p1257r2604kp1258r2606/sortpro/3200/index.html
Полностью медный ZALMAN CNPS7500-CU LED очень хорош в деле. А БП можно такой Chieftec APS-650C, он даже с запасом по мощности будет.
а он не очень шумит? Уровень шума максимальный - 34.5 дБ, уровень шума минимальный - 17 дБ
спать при нем можно?)
и вопрос бо БП - 650 Вт не многовато? 400-450 не хватит например? просто если 650, то надо покупать корпус и БП отдельно... а я думал купить корпус с БП встроеным
те бп что идут вместе с корпусами желают остовлять лучшего покупать все по отдельности . 450в с учетом не очень мощного проц и слабой видеокарты в принципе системе хватит .
