Через эту программку CCleaner. Только сначала у тех программок в их настройках надо убрать галки типа: Запускаться вместе с WindowsКак убрать из автозагрузки?
ну очень все слабое ,думаю положительных результатов не добьетесьКомпьютер: Celeron 2 ГГц, оперативка 504 МБ.
Что ж это за специалисты??? Дело может быть в том, что винчестер стоит в том же PIO-режиме. Можно разбираться с этим. Можно посмотреть в диспетчере задач, какой процесс грузите систему больше всего. Причиной может являться какой-либо некорректный драйвер. На таком железе Windows XP должна вполне нормально работать. Самый простой способ - переустановить Windows. Еще ньюанс: винчестер и привод на одном шлейфе стоят? Внутри (железо, шлейфы) всё так же как и на втором компьютере?Сотрудники IT-отдела смотрели комп, но развели руками.
Зайдите в Диспетчер устройств (WIN+Pause-Оборудование-Диспетчер устройств). Найдите там IDE контроллеры. Раскройте список. Там будут первичные контроллеры, вторичные...На КАЖДОМ поочереди щелкните правой кнопкой мыши "Свойства". Там на вторую вкладку и ищите слово PIO. Почти везде будет DMA. На том контроллере на котором будет режим PIO - удаляйте его (правой кнопкой "Удалить"). После - перезагрузитесь. И проверьте режимы еще раз. Если PIO будет не на одном контроллере - удалите и его..Что за PIO-режим? Как мне это посмотреть можно?
На вирусы проверяли компьютер антивирусом с новыми базами?Я обратил внимание на диспетчер задач: процессор не загружен. Когда появляются скачки до 100%, то в этом виноват процесс svchost.exe
Пока что ничего не предлагаю. Вычислить драйвер дистанционно(если виноват он) будет сложно.А драйвер чего может быть некорректный? То есть предлагаешь переустановить все драйвера?
Да.Ты имеешь ввиду винчестер и cd-привод на одном шлейфе или нет?
В смысле доступа???Человек не хочет переустанавливать, т.к. боится, что доступа станет меньше.
А подключено все одинаково: винчестер, привод, дисковод и т.д. Посмотрите, пожалуйста, если есть возможность.Не знаю, одинаково ли внутри, но то что процессор и оперативка скорее всего одинаковы полностью. Поэтому можно сделать вывод, что и остальные части одинаковы.
Это Вы спрашиваете или мне говорите? Я знаю, просто кнопками быстрее.Есть ещё один способ зайти в Диспетчер устройств: щ. пр. кн. мыши по Мой компьютер - Свойства - Оборудование.
По возможности скачайте Eset nod32 antivirus 4.Проверю на антивирус, только новые базы или нет - не знаю.
Ок.Если разрешат, то гляну - на одном ли шлейфе винчестер и привод.
Конечно можно будет сделать. Ведь на этой системе это как-то сделали? В этом нет ничего сложного. Общий доступ можно назначить любой папке. Делается это в свойствах папки на вкладку "Доступ".Человек говорит, что если переустановить операционную систему, то её установят с другими данными и, например, нельзя будет сделать папку с параметром Доступ для общего пользования.
Ок.Если разрешат, то гляну.
Ну тогда обновите его и проверьтесь. А заразится можно не только от сети, но и от дискет, дисков и флэшек. Хотя я бы рекомендовал тогда скачать где-либо Cure-IT - запустить его на этом компьютере, провериться и затем удалить. Эта программа не требует установки.Это антивирусник что ли? Но у нас можно пользоваться только одним антивирусником Symantec, который я даже удалить не могу (хотел его удалить, т.к. у нас нету доступа в интернет, соответственно заражаться не от чего).
действительно до смешного дошли ,по ящику видел всех гаишников заставляют экзамены сдавать ,Сотрудники IT-отдела смотрели комп, но развели руками.
Извините, фигню?Человек хочет проблему решить, а вы фигню какую-то говорите.
