Выбор недорого ноутбука до 25 тысяч рублей
  • Автор темы Автор темы Fleur
возможно плохо подключен шлейф или он поврежден, в таком случае надо его заменить.
Как узнать, что шлейф повреждён? И если туда никто не лазил, может ли он сам по себе накрыться?
Сначала сделайте, что вам сказали, а потом будем решать. Внутренности пока никому трогать не надо. Но можно конечно проверить надежность подключения, мало ли что. Хотя, в случае торможения многим помогала замена шлейфа. Часто бывает, что компьютер начинает тормозить из-за проблем с жестким диском(фрагментация, плохие или медленные сектора). Выясняется это проверкой подключения, шлейфа, чистка системы, проверка температур, проверка на вирусы. И вот, когда почти все в порядке(вирусов нет, систему переустановили, температуры в порядке) но компьютер по-прежнему тупит-проблема явно в жестком диске. Тогда надо обязательно сделать проверку программой Victoria. Самое главное обратить в ней внимание на наличие/отсутствие зачеркнутых квадратиков, которые указывают на плохие сектора. Но тревогу надо бить уже тогда, когда появилось много секторов на 300 мс, но самое страшное-это сектора на 500(особенно на 600) мс и квадратиков с крестиками. Такой жесткий диск спасет только низкоуровневое форматирование. Моего учителя всегда спасало.
Busine2009, а почему Вы так упорно не хотите посмотреть, в каком режиме стоит хард? Наверняка у Вас трабла из за включения PIO режима.
Iljeben
потому что компьютер на работе, а я дома. Теперь только после выходных.
interesnovse-, Denesis, crack-brigade, Iljeben, Endrew
У меня вот такой вопрос.
На этом компьютере работает другой человек. Если я зайду в систему этого компьютера под другой Фамилией, то все перечисленные выше действия с программами будут эффективными (использование CCleaner, антивирусника и т.д.)? И смогу я увидеть, есть там PIO-режим или нет?
Или же надо чтобы обязательно непосредственный пользователь зашёл под своей Фамилией в систему этого компьютера, чтобы производить все вышеперечисленные мероприятия?
Спасибо.
Busine2009, Вы сделай те сначала то, что предлагалось в #2 и #4. Хотя PIO-режим посмОтрите тоже. Зайти надо под Администратором. Чтобы были все полномочия для выполнения всех действий на компьютере. Чтобы учетная запись была с правами Администратора. Тем более если все те программы еще не установлены и требуют еще установки. А антивирусник в Вашем случае можно выключить в Автозагрузке через CCleaner #4 , после загрузки Windows включать его. Загружаться Windows будет быстрее
Люди добрые, ну так ответьте же.
Под администратором я не смогу зайти. Значит не получится ничего у меня?
Спасибо.
Busine2009, В чем проблема, чтобы все это сделал администратор этого компьютера? А почему именно Вам надо зайти туда без его ведома и установить эти программы? Если Вы зайдете под учеткой с ограниченными правами, то нет, не получится выполнить все необходимые действия. У меня Auslogics Registry Cleaner 1.5.12.165 portable вообще не запускается , требует запуска от Администратора. Пишет, Только пользователь с правами Администратора может производить очистку реестра. И это при том, что захожу в Систему , как Администратор. Делайте выводы
Мы друг-друга не понимаем. Иерархия системы компьютера такая:
Есть администратор.
И есть любой человек, работающий в нашей организации.
Какого администратора вы имеете ввиду?
Если администратора, то администраторами этого компьютера являются сотрудники IT-отдела. Они смотрели компьютер, но не исправили ситуацию.
Или ты имеешь ввиду под администратором постоянного пользователя компа? Только в этом случае постоянный пользователь не имеет прав администратора. Т.к. все эти манипуляции будут занимать много времени (я думаю целый день уйдёт), соответственно их лучше будет делать, когда человека не будет на месте, чтобы не мешать друг другу. Под его фамилией я не смогу зайти в систему, а могу под своей, т.к. являюсь сотрудником организации.
А почему так сложно ответить на этот вопрос? Я же не спрашиваю, как мне взломать систему.
Busine2009, Я Вас понимаю, но, извините, это Вы не понимаете то, что Вам объясняют. Компьютеру до лампочки кто там сотрудники IT-отдела или кто то еще. Он так устроен, что создается учетная запись с определенными правами. И действия пользователя на компьютере ограничены тем, что разрешает делать то или другое определенная учетная запись. К примеру Гость вообще почти ничего не может делать на компьютере и т. д.
Для сотрудников были созданы учетки с какими правами? Короче, берите программки и пробуйте установить экспериментальным путем. Если Учетки работников наделены такими полномочиями , то они установятся и все сделаете. Это чтобы заочно не гадать. Если не получится, т. е. нет прав, позвоните сотрудникам IT-отдела и может быть они порешают эту проблемку
А времени на все это полностью уйдет минут 20-30 вместе с перезагрузками, чтобы все установить , перезагрузить , зачистить и все посмотреть
Компьютер после включения готов к полноценной работе только через 40 минут. Документы Word открывает по 5 минут.
На наших компьютерах программы можно самим устанавливать, если проблема только в установке программ.
Т.е. без разницы, под какой фамилией входить, результат от манипуляций будет одинаковый, я правильно понял? Права у нас с этим человеком одинаковые. Но у нас разные права с администратором, я, например, не могу войти в диалоговые окна Настройки сетевых принтеров.
Если учетки этих фамилий наделены такими правами, то- да- разницы не будет.
Для начала : антивирусник в Вашем случае можно выключить в Автозагрузке через CCleaner. Зачистите компьютер программками: CCleaner, Auslogics Registry Cleaner, Auslogics Disk Defrag и уберите все лишнее из автозагрузки.Только сначала у тех программок в их настройках надо убрать галки типа: Запускаться вместе с Windows
Можно запустить для проверки на вирусы на всякий случай: Dr.Web CureIt!? - http://www.freedrweb.com/cureit/
Или http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 Но это уже на Ваше усмотрение. Dr.Web CureIt!? - по любому не помешает после зачисток это сделать
Busine2009, если у Вас в организации есть сисадмин, то почему проблемой с компом занимаетесь Вы?
Посмотреть режим PIO сможешь. Но не думаю чтоб у юзеря было достаточно прав чтоб изменять настройки компа. Скажи своему админу (если он сам не хочет решать задачу) чтоб дал тебе достаточно полномочий.
Спасибо.
Использование CCleaner, дефрагментация - эффект будет на всех пользователях. Если Вы зайдете под другой фамилией и установите там антивирус - на других пользователях антивирус может не работать, НО...под этой фамилией он может проверить весь компьютер на вирусы.
CCleaner производит дефрагментацию?)
и как он действует?с
спасибо
KakTyc,
тебе надо ускорить процесс работы?
Я понял, что для этого надо: увеличить объем Оперативной памяти. Но чтобы это реализовать, надо или постоянно заниматься компьютерами или же вести компьютер в какой-нибудь сервисный центр и там проводить тестирование, и после тестирования покупать Оперативную память.
У меня проблема на ноутбуке
очень медленно включается...но за минут 15 "разогревается"и шпарит нормально...
скорость процессора 2.2
512 оперативки
то есть чтобы знать модель и все такое оперативки, надо к профам??
самому не определить?
KakTyc,
Пуск-Выполнить вводим команду msconfig и запускаем. Откроется окно, в нем откройте вкладку "Автозагрузка" . Перепишите все "Элементы автозагрузки"
