Выбор ОУ для самодельного усилителя
  • Автор темы Автор темы News
Так еще 1 вопрос
А что такое корекция?
Частотная коррекция, в даташите все написано.
Я трачу свое время на поиск даташитов, загружаю их сюда, прямо на блюдечке, хоть бы спасибо сказал. Ан нет, не так преподнес, на коленки не упал.
И еще имеешь наглость слово "коррекция" писать правельно! :tehnari_ru_707:
Частотной коррекцией задаются параметры ОУ. Угадай, какие? Правильно, частотные :)
"Частотная коррекция в цепи усиления
Высокие технические показатели устройств с ОУ достигаются благодаря введению глубокой ОС. Однако в многокаскадном усилителе произвольный выбор глубины ОС (или петлевого усиления) может привести к самовозбуждению. Для предотвращения генерации в усилителе осуществляется частотная коррекция, изменяющая АЧХ операционного усилителя так, чтобы обеспечить необходимый запас устойчивости.
Прежде чем вводить какие-либо цепи коррекции, следует убедиться, что они нужны. В усилителе с АЧХ, которая изображена на рис. 4.4, глубину ОС можно выбирать лишь такой, чтобы она не превышала примерно 50 дБ. Если требуется получить большую глубину ОС, то в ОУ необходимо осуществить частотную коррекцию, т.е. изменить АЧХ так, чтобы она имела спад -20 дБ/дек в большем интервале частот. Это уменьшает фазовый сдвиг и увеличивает запас по фазе.
в частности отечественная промышленность изготовляет
При полной частотной коррекции АЧХ операционного усилителя имеет спад -20 дБ/дек, что соответствует запасу по фазе не менее 65°. На рис. 7.1 показаны тонкими линиями АЧХ и ФЧХ операционного усилителя без коррекции. Полную частотную коррекцию иллюстрирует АЧХ, обозначенная цифрой 2. Во многих случаях она формируется с помощью элементов, находящихся внутри ИС. Операционные усилители с внутренней частотной коррекцией удобны для применения, если не требуется широкая полоса пропускания. Их можно использовать практически в любой конфигурации ОС, не беспокоясь об устойчивости.
При неполной частотной коррекции АЧХ операционного усилителя занимает промежуточное положение между характеристиками без коррекции и полностью скорректированного усилителя в зависимости от номинальных значений элементов коррекции. Для их подключения в ОУ предусматриваются специальные выводы. Обычно такая АЧХ имеет две точки излома в полосе пропускания (рис. 7.1, АЧХ 1). Из рисунка видно, что ОУ может работать в большем интервале частот. Минимальное значение максимальная глубина ОС определяется точкой второго излома на скорректированной АЧХ."
Ладно. Ничего не понял. Оставлю на потом. Да и думаю в усилителе она вряд - ли пригодиться)
Но всеже вопрос открыт)
Скачиваешь даташит и читаешь краткое описание. Там все написано. А ниже наглядно представлены графики - как ведет себя ОУ при включенной коррекции и при выключенной.
Это не трудно, всего два клика сделать.
Посмотрел. Сделал вывод что коррекция мне не нужна.
КУ это Коэффициент Усиления?
Это потому что до конца не дочитал, я продолжу:"Частотная коррекция в цепи усиления - Страница 2
В справочных данных нескорректированных ОУ приводятся рекомендации по выбору внешних элементов коррекции для различных коэффициентов усиления с ОС. Несмотря на это знакомство с общими принципами и некоторыми из способов осуществления частотной коррекции целесообразно при обеспечении устойчивости ОУ в различных устройствах.
Коррекция с помощью шунтирующего конденсатора является простейшей. Подключение конденсатора к выходу соответствующего усилительного каскада снижает частоту первого излома АЧХ. Так как нежелательные изломы на частотах (рис. 7.1) не могут быть устранены, то при полной частотной коррекции необходимо выбирать емкость конденсатора такой, чтобы корректированная АЧХ достигала значения до того, как начнется влияние второго излома. Рис. 7.1 иллюстрирует также соответствующие изменения на ФЧХ. Рассмотренный метод частотной коррекции существенно сужает полосу пропускания и требует значительных корректирующих емкостей.
Частотная коррекция с использованием эффекта умножения емкости в этом отношении выгодно отличается от предыдущей и получила наибольшее распространение в ИС с внутренней коррекцией. Здесь также используется один корректирующий конденсатор (рис. 7.2), однако включается он между коллектором и базой транзистора второго усилительного каскада. Возникающая при этом местная ОС изменяет работу ОУ на высоких частотах: происходит заметное увеличение входной емкости второго каскада, которая шунтирует выход первого каскада, как в предыдущем методе коррекции. Однако в данном случае величина шунтирующей емкости равна емкости коррекции, умноженной на коэффициент усиления второго каскада. Это явление умножения емкости известно как эффект Миллера. Его использование позволяет во много раз уменьшить (примерно с 80 000 до 30 пФ) и реализовать корректирующий конденсатор внутри ИС. Одновременно с этим ОС уменьшает выходное сопротивление второго каскада и приводит к увеличению частоты второго излома приблизительно с частот от сотен килогерц до десятка мегагерц. Это явление известно под названием «расщепление частот среза». При такой коррекции частота обычно достигает значений. Влияние рассматриваемой коррекции на АЧХ операционного усилителя иллюстрирует рис. 7.2.
Все же у меня недостаточно знаний чтобы это понять.
Да и думаю в усилителе это не важно
Ещё одно такое заявление и будет как с предыдущими клонами.
Народ - хорош распинаться перед очередным троллем.
Прошу вас в мои темы с обвинениями и угрозами не лезть.
А не делай поспешных заявлений. Отдельно коррекция не рассматривается, Она считается в уже готовой схеме усилителя.
Чем она не нравится? Есть сдвоенные ОУ без коррекции. Например вместо OPA132 - OPA2132. Можно сразу два канала собрать. А на OPA4132 еще больше. ;)
Тогда понятно) Завтро у мамки денег выпрошу и пойду в магаз)
А вот еще 1 вопрос если не тудно. Недавно разопрался с работой биполярного транзистора, но сегодня еще прочитал что есть транзисторы с малым уровнеем шумов. Как эта характеристика обозначаеться в датащите?
    52.5 KB · Просмотры: 90
