Выбор видеокарты для Asus P5WD2 i995X
Статус
piton331, Не понимаю... чем они вам не нравяться :( :D
В обязательном порядке отключить восстановление системы: Пуск-Панель управления- Система-Вкладка "Восстановление системы"-поставить птичку "Отключить восстановление"- применить (процесс может длится минуту).
Только после этого!!! запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\Documents and Settings\BOSS.CORE-2-DUO\Application Data\AdSubscribe\AdSubscribe.dll');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\BOSS~1.COR\APPLIC~1\FieryAds\FieryAds.dll');
DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{7AD0893A-94FE-43F8-BD37-64C9BB1BBCB9}\RP228\A0036571.ax');
DelCLSID('{82C885EE-6B87-4D51-9EF4-0CFE9FADA900}');
DelCLSID('{6D125299-C2A9-4DBC-BEC3-6F7124E39A41}');
DelBHO('{6D125299-C2A9-4DBC-BEC3-6F7124E39A41}');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(13);
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Изверги...
Мне hosts-файл не нравится... очень...
вот это http://exfile.ru/58695 скачать и сохранить в папке С:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ С предложением замены согласиться. Перезагрузиться и повторить стандартный скрипт №2 (прислать архив virusinfo_syscheck.zip )
Как эта ерунда на комп просачивается ?
Баннер остался только в Опере, единственный способ который я нашел- это в настройках заблокировать сайт баннера, но вирус то все равно остался!!! что можно еще сделать?
что именно вы имели в виду: " если в Опере то в настройках попробуйте отключить." ?
Этот баннер висит не в самой системе и в IE8 (как вирус) а в браузере Опера как модуль. Вам надо в настройках найти и отключить этот модуль.
Ясно, щас попробую найти!
Нашелся этот модуль)) сидел он C:\Documents and Settings\Application Data\opera\
Всем спасибо за помощь!
После того как удалил баннер и заменил hosts при загрузке винды (ХР про сп3) появляется окно как при открытии пустой папки. Абсолютно пустое, без надписей, только внизу в середине кнопка ОК. Пока не ткнёшь не загрузится, после загрузки работает без глюков. Это совпадение ?
Это может быть следы от баннера.
Вот свежие логи, гляньте плиз http://exfile.ru/61835 сейчас нормально загрузился.
http://exfile.ru/61846 лог hijackthis. В смысле он у меня нормально загрузился после того как скрипт №3 выполнил.
Помогите пожалуйста. В опере и в ие стал вылазить такой баннер: http://exfile.ru/88612 думал проблема в браузерах и поставил мозиллу, при первом запуске эта дрянь тоже стала вылезать. Cureit от Dr.Web не находит, Spybot - Search & Destroy тоже молчит. Вот лог по второму скрипту авз: http://exfile.ru/88613 Говорите что ещё надо выложить, выложу. Да, и коды с сайта доктора вэб не подходят...
ZiZ69, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteService('Irotsas2nl');
 DeleteFile('C:\Users\TeMIk\AppData\Local\Temp\rquq.tmp');
 DeleteFile('Irotsas2nl.sys');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Статус
