Выбор видеокарты Radeon 4850
Просто прикол в том что при автомате температура между простоем и нагрузкой небольшая. При простое стоит 14процентов, при нагрузке , ээ, точно не помню 60вроде. _ это типа для мега тихости. Поэтому простой 50градов, нагруз 65градов.
Скажу сразу что при 100процентов кулер шумит. При 80 становится нормальным. При 80процентов же карта максимум взяла 55градов при прогреве её прогрмамой берном, т.е. выше никак.
Берем программу Ati Tools. Можно скачать с 3dnews Заходим в "разгон и управление картой" - "Настройки разгона" - вкладка "Кулер"
Тама создаем профиль, и в этот профиль можем заносить разгон, управление вентилем, и др. парметры. Удобно.
В общем можно поставить шоб кулер всегда крутился на одной скорости в параметре Ручная настройка.
В "Автоматичеки в зависимости от темпы" - это нам и надо, т.е. для каждой темпы ставим свои проценты. я точно не помню но начиналос 50процентов для от0 до 35градов, и далее по нарастающей, доходим до 80процентов для 55-60. На всякий пожарный ствим 100процентов для 70градов. Но думаю больше 50 в играх не возьмет.
Да незабудьте галочку поставить в "добавить в профиль":)
ну и с каждой загрузкой Виндоуса ставим загружать вместе с Виндоус
Я уже предлогал её. Это самый кульный вариант. ;)
PS на картинке приведены "плохие" параметры соотношения темпа - проценты.:) Т.е. по ним НЕ ориетироватся.
Дмитрий
И как?:)
Не хватает средств. Ппц мы нафлудили и все, из-за одной видюхи! :D
Ничё, всё поделу, кроме последних двух постов:D
Maga спасибо прислушаюсь к вашему мнению!
Кароче, берите сапфир.
Настройки температура - проценты оборотов сами подберете иль вам подобрать? Единственно точка - это 50-60 градов - 80процентов. Чтоб выше неподнималась.
Ну так ходновато. Если чё можете сами пожкоректировать. Также можете ставить фиксированное значение на верху в параметре ручная настройка(например когда неиграете тама 50процентов, или нагрузку на видеокартц, как начнете гамать 80-85) Можете сами поэкспирементировать
И обязательно попробуйте конвертирование видео силами видеокарты, намноого юыстрее чем процом (в 20-30раз быстрее) И незабудьте сохранить в профиль, с автомат-ой загрузкой профиля вместе с виндоус. Хотя для начала посматрите как ва м с Автоматическим вращением кулера. Мож у вас будет иная версия БИОС видеократы.
Да не зачто, будут вопросы - обращайтесь.
Кстати а какая ваша остальная система и особенно БП - мощность/призводитель/возраст??
Maga еще вопрос как конфа:
Phenom II 710, 770-UD3 (на лучшее $ не хватает) 4870 DDR5 (256bit) TV, DVI (Sapphire) 11133-03-20R Retail, меня интересует как вообще нужно будет перепрошивать Bios, ели да то как?!?!?
разгонять пока не собираюсь
