Выбор внешнего USB-HDD
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Братья и сестры!
Слезно прошу хелпа.
Нужен сабж. Какого производителя посоветуете?
Главный и единственный критерий: надежность!
Всех дельно ответивших озолочу, облигациями обклею. :)
Спасибо!
Спасибо!
Сегодня шел, случайно увидел вот такой: Seagate STBX1000201. 1Тб, стоит 2400 рублей, скидка 400 рублей. Соблазнился и купил. Надеюсь, прослужит долго...
Немного офтоп. :) Я недавно купил WD 1 Tb модель уже не помню. USB 3.0 В компе порты 3.0 есть но я не наблюдаю заявленной для него скорости передачи данных. Максимум 60 Mb/s а это соответствует USB 2.0 Что не так? Есть еще один внешний диск USB 2.0. На нем скорость передачи немного пониже, чем на первом 30-40 Mb/s.
По теме: думаю, основная причина смертей переносных дисков - падение. Поэтому сам при выборе не очень заморачиваюсь с названием фирмы, хотя, конечно откровенно "левые" производители меня не интересуют. :)
В данном случае мне кажется что всему виной не жестяк. То есть или железо компа или дрова. Дело в том что я не так давно "общался" с несколькими хардами 3,0 на разных компах и скорость одного и того же винта колебалась от 60 до 100 с копейками мб/с при этом usb 2.0 винты не показывали скорости выше 30-40мб/с.
Точно не скажу, но поделюсь наблюдением...
Вчера начал сливать на свежекупленный внешний хард всю информацию с ноутбука. Это порядка 260 Гб, не очень много.
Скорость варьировалась от 65 до 80 Мбит/сек, порт USB 3.0.
Но так было пока копировались крупные файлы: фильмы, exe-шники программ, iso-образы и так далее.
Далее начали копироваться документы. Скорость при этом резко упала до 2 - 10 Мбит/сек.
Ну а когда очередь дошла до совсем мелких файлов, скорость прыгала от 20 до 300 кбит/сек.
Вывод: скорость копирования зависит от размера и количества файлов. Чем их больше и они меньше "весят", тем меньше скорость обмена данными.
Насколько помню, заявленная скорость на USB 3.0 до 600 Mb/s, 2.0 до 60 Mb/s. Винт 3.0 у меня с порта 3.0 показывает 60 Mb/s, он же с порта 2.0 30-40 Mb/s Драйверы вроде стоят нормальные. Но если и у тебя, Артём, такая же скорость, то думаю, что скорость 600 Mb/s - маркетинговая хитрость.
Скажем так, это максимальная скорость на которой может работать порт, но никто не говорит что он на ней и будет работать всегда :D
Вот это я и считаю маркетинговой хитростью. :D
А вот это как раз скорее всего из за фрагментированности источника данных. То есть диск с которого эти данные копируют совершает большие телодвижения чтобы копировать их с разных участков диска, отсюда и потеря скорости :)
Кстати да, логический диск с данными у меня не фрагментируется.
Саня, вот тут ты не прав, это особенность работы USB-интерфейса, вернее, последовательной шины :) Фрагментация диска тут вообще не при чем. Ради эксперимента попробуй сам скопировать сначала архив приличного объема, а потом - такого же объема папку с мелкими файлами, увидишь, что разница во времени копирования будет весьма ощутимой, архив скопируется на порядок быстрее.
