Выбор загрузки ОС
стас папшев
13 Фев 2010
Выбор загрузки ОС
установил в копм второй жёсткий сегодня установил на него ос,теперь при включении компа загружается новая ос,но я хотел чтобы можно было выбирать какую ос загрузить,что нужно сделать что бы появилась такая возможность?
стас папшев, поставить 2е ос на один жёсткий, а второй под файлохранилище использовать
мой комп- просмотр сведений о системе - дополнительно - заузка и восстановление системы - выбрать отображать список загружаемых систем
стас папшев, Попробуйте в файле boot.ini параметр timeout увеличить до 30
или просто измени настройки биоса на первую загрузку
была установлена хоум эдишн,на второй жёсткий установил сп 3, при загрузке компа появляется выбор ос но когда выбираю хоум эдишн комп перегружается и снова появляется выбор ос,а если выбрать сп 3 то она загружается!
А если отключаете 2ой HDD хоум загружается?
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
И вообще нафиг 2 ОС ХР?
да если второй отключаю то хоум загружается,две установил просто чтоб посмотреть что лучше?
Endrew, там галка стоит и список появляется но хоум эдишн не загружается,при ее выборе комп перегружается!
Это уже в самой виде этой что-то слетело. При выборе ОС выберите Хоум Эдишин и нажмите F8 и там попробуйте загрузить последнюю удачную конфигурацию
Гризлик, попробовал,но хоум так и не загружается,она загружается только если отсоеденить 2 жёсткий!
сходил по ссылке но ничего там не понял,объясни пожалуйста!
Жесткие диски Sata или IDE ? Может проверить перемычки master , slave (для IDE).
Или если Sata, в биосе посмотреть с какого комп первым грузится.
p. s.
Если чушь сморозил сильно не критикуйте)
(учусь приносить пользу)
может это особенность ос хр ,при выборе из двух одинаковых, грузится та что полная а не урезанная версия
может быть,я уже не знаю что сним делать,а как теперь очистить жёсткий на который сп 3 установлена?
что хотите удалить в каком разделе стоит, буква какая ?
да полностью очистить новый жесткий чтоб удалилась сп 3,и оставить его для хранения файлов!
Загрузись с Live CD и отформатируй новый жесткий. И ОБНОВИ прежнюю ХР SP 2 с загрузочного диска через BIOS, чтобы восстановить Загрузчик
