выдаёт синий экран смерти решение проблемы
SKILFUL777
5 Апр 2011
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage to your computer.
I RQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you’ve seen this Stop error screen,restart your computer.
If this screen appears again,follow these steps:
Check make sure any new hardware or software is properly installed.If this is a
Installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows
Updates you might need.
If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or
software.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.If you
need to use Saf Mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advansed Startup Options,and then select Safe Mode.
Technical information:
***STOP: 0x0000000A (0x000000E8,0x00000002,0x00000001,0x806E4A16)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further
assistance.
незнаю чё сказать
0x0000000A-Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Если IRQL не был равен 2, то прерывание наиболее вероятно исходило из драйвера. Сравните адрес памяти в четвертом параметре с базовыми адресами драйверов в таблице драйвера на экране STOP, чтобы найти драйвер, который является проблемой.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
может чем поможет.................
SKILFUL777, Когда началось,после чего,поподробнее,какая система.
windows xp professional поймал баннер переустановил систему установил программы игры и началось выскакивает 4-5 раз за день
А вы устанавливали системы "с нуля" или восстанавливали имеющуюся при переустановке? Если второе - то необходимо заново инсталить драйвера на железо, лучше всего удалив при этом существующие. Заодно и обновите до самых последних версий!
