Выключатель света с задержкой
  • Автор темы Автор темы Alex336
Alex336
8 Мар 2015
При срабатывании датчика его выходные контакты замыкаются и быстро заряжают конденсатор С1 (импульс тока, который мог бы сильно повлиять на питание схемы поглащается за счет энергии, накопленной в кон*денсаторе С2). Напряжение на С1 увеличи*вается до напряжения питания микросхемы D1, что соответствует высокому логическому уровню. Все четыре элемента микросхемы включены последовательно, каждый элемент инвертирует уровень, но так как число эле*ментов четное на выходе последнего из них будет тоже логическая единица. Транзистор VT1 откроется и подаст открывающий ток на управляющий электрод тиристора VS1. Тиристор откроется и лампа Н1 будет включена.
После размыкания контактов датчика выключение лампы происходит не сразу же, а только после того как конденсатор С1 разрядится через резистор R1. Это время зависит от сопротивления R1 и от емкости С1. При указанных на схеме значениях составит около 1-1,5 минуты.
Не работает устройство при включении в сеть 220В не горит лампочка.
Первоначально схема была как на 2 рисунке но там постояно горел резистор R4.
скорее всего у вас просто не хватает тока для открытия тиристора через R2. проведите эксперимент закоротите коллектор с эмиттером транзистора, если тиристор не откроется, то схема работать естественно не будет. в первой схеме нужно подбирать резистор по номиналу и увеличить его мощность чтобы не горел
Какой такой эксперимент? А голова-то на что?
Ток, проходящий через резистор R2 и питающий схему, примерно 9 мА в пиках. Действующее его значение - 6,5 мА. Этого явно не достаточно для отпирания тиристора.
Верните схему в первоначальное состояние и уменьшите R2 до 18-24 кОм.
Резистор R4 может гореть только в случае неисправности симистора или ошибке его подключения.
на 2 схеме где горел резистор там ток на резисторе был около 1.5А т.е там просто нужно было взять более мощный резистор того же номинала?
увеличьте до 2-10ком примерно, нужно подобрать максимальный при котором будет открываться тиристор и мощность тоже увеличьте
Вторую схему вообще не рассматриваем. Она работать нормально не будет.
"новая схема" работать скорее всего не будет. открытый транзистор будет садить напряжение питания схемы. а резистор R4 там что есть, что нету он никакой роли не играет
я сейчас вернул схему в первоначальное сосотояние как на 2 рисунке только взял резистор в 1кОм и 0,5Вт и да лампочка загорела но геркон на размыкание который я взял вместо ключа не работает т.е. я как бы ключ открыл и по идее при включении лампочка не должна гореть
попробуйте зашунтируйте базу транзистора на общий резистором, подобрать величину экспериментально. транзистор не пробит?
возможно то что он после того как включил пробился и при длительном включении в цепи питания начал подгорать резистор R4
не понял. это вопрос или предположение?
возможно. т.е. он пробит? где вы взяли эту схему?
Кстати, да.
Для правильной работы первой схемы в цепь коллектора транзистора необходимо включить резистор 0,5-1 кОм.
R4 нужен для поддержания работы транзисторного каскада, т.к. при малых токах через управляющий электрод возможно самопроизвольное открывание тиристора.
Сейчас самое время проверить на исправность транзистор и симистор.
Кстати, да.
а может быть то что при включении устройства транзистор пробился? Просто 2 раз уже такое случается то что пробивается транзистор.
Потому что как ранее говорил дальше цепь как будто не задействована. Только и включается лампочка.
у кт940А максимальное напряжение 300в, а на него подается 310-315, а может и больше, поэтому ничего удивительного что он пробивается
как исправить это заменить транзистор на более мощный??
заменить на транзистор с напряжением коллектор-эмиттер не менее 400в
заменил транзистор на более мощный однако никакого результата
видимо по тому как ток не хочет проходить по резистору в 33кОм
