Выключается компьютер
Vyacheslav134R
24 Июл 2016
не подскажите что может быть? компьютер после 2-3 часов работы закрывает програмы все и сам выключается.
Он просто устаёт.... Да и вообще, не рекомендуется долго сидеть за компьютером.
ну раньше этого небыло вчера проверил термосмазку она высыхла я заменил на новую стало немного лучше но все ровно вырубает, может стоит проверить лог из UVS ?
дак вот и я так думаю но вот лог который я сделал я его немогу отправить потому что ссылки тут нельзя отправлять поскульку я только зарегистрировался и нужно чтобы у меня было не менее 20 сообщений
да нет. после того как выключится, при включении пишет востановление с последней даты успешной загрузки
Ставим Everest или Aida и смотрим температуру железа.. это для начала, а потом выкладываем лог из программы сюда, раз написать конфиг самостоятельно является проблемой...
Скорее всего перегрев ЦП, проверь в биосе температуру, по возможности меняй термопасту..
