Выключается компьютер
  • Автор темы Автор темы sTaFer
вам виднее.. я старой школы..
А играть на таких машинах в Lines, Тетрис, Сапера, HMM2 и DOOM можно было без проблем
Хм. для gf4mx440 эти игрушки слишком слабо. квака2,3 фаркрай3 там уже и хмм4, гта3.
Можно было, конечно, но на работе это было бы слишком проблемно, все таки не для игрушек машинки закупали, а в качестве АРМ :))
Начните диагностику с элементарных вещей.
Тест памяти делали? Что показывает MemTest?
Также попробуйте переткнуть/заменить SATA-шлейф на жестком диске. При слабой фиксации может пропадать контакт в разъёме из-за вибрации и компьютер в результате виснет/ребутится.
Это проделали? Где результаты мемтеста?
    52.8 KB · Просмотры: 239
    54.1 KB · Просмотры: 182
От двух наиболее часто встречающихся после самостоятельной чистки причин избавились. Теперь далее.
Проверьте надежность крепления системы воздушного охлаждения центрального процессора. Также убедитесь, что радиатор не болтается, а плотно прилегает к поверхности процессора. И ещё, убедитесь, что "уши" крепления для кулера целые, это болячка часто встречалась на этом типе кулеров.
При чистки радиатор не снимался на тот момент терпо пасты не было, крепления все целые все на месте не болтается
Возможно в этом и есть причина выключения компьютера под нагрузкой, процессор перегревается и срабатывает защита. И, в таком случае, назревает вопрос. А в каком же тогда месте вы термопасту сменили?
Температура в аиде нормальная показывается, не растет на процессоре
Это ещё ничего не значит. Достаточно слегка тряхнуть, чтобы тепловой контакт нарушился, если термоинтерфейсы пересохли.
сменю термо пасту проверю, может и измениться что нибудь=)
Аида врет безбожно при измерении температуры, так что не сильно ей доверяйте. В первом сообщении вы написали, что термопасту заменили, а сейчас выясняется, что кулер не снимали. Как это понимать?
по замерам через аиду на видеокарте температура росла до 80, вот на ней и сменил. Процессоре только вентилятор почистил
Она может просто не успевать зафиксироваться. Там пара секунд бывает достаточна для перегрева.
Врут датчики, аида выводит их показания...
В таких ситуевинах, желательно замеры делать реальными приборами, например тот же мультиметр с термометром...
На процессоре AMD время сработки защиты от перегрева меньше секунды, внешний датчик не успевает отреагировать.
Встречался мне подобный случай с выключением под нагрузкой, но там "кроватка" разлетелась на части и кулер плотно не прилегал к камню.
В BIOSе мониторинг температуры показывает одну информацию, причем без нагрузки в виде "окошек", а АИДА в графическом режиме (то есть нагрузка выше) - на десяток градусов ниже. Камень тот же. Обороты карлсона выкручены на возможный максимум.
ну так уж аида и врёт, она просто переносит показания железа через свои интерфейс, а вот то, что у неё задержка в показаниях, вот это и есть врёт, но ведь и это можно настроить.. да по стандартным настройкам действительно бывало, показывает 35 и вдруг 50, это от того, что проц уже нагрелся, информацию передал, а аида (дабы не занимать лишнее процессорное время) показала только через 5 секунд..
я обычно так настраиваю, у меня на дисплей клавы выводит, мне достаточно
    54 KB · Просмотры: 85
Сменил пасту, проблема не ушла. Грешу на видеокарту на ощупь самая горячая
Ну раз уж камень тут не при чем, пора уже выяснять, что вы там намазали на видеокарте вместо штатных термопрокладок и какой толщины слой.
