Выключаеться комп
Keksik1980
23 Мар 2011
Выключаеться комп
Вот такой вопрос:Подскажите из-за чего может выключаться комп,при нагрузке.К примеру когда работает 2 каких либо прогии более или иногда просто в игру играешь,даже на простеньких некоторых?
Чё то я не могу сделать скриншот,не подскажите,кнопкой Screen SysRq не получаеться.
А так прошёл все тесты и даже не выключился,а как только ребёнок начал играть в игру,минут 10,всё потух!
Выкладываю скриншоты.
Тест стабильности системы:
Тест видеокарты:
Тест блока питания:
Тестжесткого диска на ошибки:
Keksik1980, а на видео карте какая температура?Плохо видно..Напишите....
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
Keksik1980, и у Вас ядра горячие.....почистите кулер на процессоре и смените термопасту...
Кулер менял не так давно после Нового года,термопаста графит и чистил не так давно,вообще я частенько во внутрь лажу прибираюсь,на видиокарте температура 68-69 поднимаеться.Я потом ещё три раза тесты проходил и ничего,без выключений.
Начинает выключаться при нагрузке когда температура жесткого становиться 40-41,когда ниже не выключаеться,может ещё один винтилятор поставить,как вариант.Только куда подключать?Будем думать.
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:59 ----------
Попробую еще раз почищу,всяко бывает может поможет.
Точно блок питания!!!
Я сейчас с такого компа пишу.
Первые признаки, которые были у меня: Играю в игру Dead Space 2 комп сам хоп и начал перезагружаться, и так каждый раз с любой "мощной" игрой, через неделю комп включил, а он слышно как юзает Ж.диск минуту, но не чего не происходит, загружается только со второго раза. Теперь вставляю диск в дисковод, начинает раскручивать и сразу же перезагрузка.
И кажется БП подходит к своей финальной части, видюха уже вообще не запускается, монитор напрямую к материнке подключил, скоро замена БП
Keksik1980,температура видеокарты?
Кстати,а из-за жесткого не может выключаться?Я когда делал все выше перечисленные тесты,после всего ещё сделал тест жесткого,так комп и 3 мин не проработал,отключился!Хотя и проверял жесткий на ошибки,коих не было.
