Выключается монитор при загрузке
Решил я обновить процессор, а там и мат. плату надо менять было. Все поставил запустился(Стоял win 10) без переустановок винды. Начал установку видеодрайвера и во время установки на середине потух монитор(Загорелась желтым кнопка вкл. монитора), компьютер же работал(кулеры крутились, подсветка была и все такое), но звуков от винды не было слышно ни каких. Спустя мин 10 - 15 перезагрузился в ручную, после запуска появился раб. стол, и через секунды 2 - 3 выключается монитор(Опять же желтым горит кнопка вкл. на мониторе) и компьютер так же "работает", но звуков от винды нет. Зайдя в безопасный режим удалил видеодрайвер с помощью ddu(Display Driver Uninstaller), перезагрузился и все нормально, но как только дело доходит до установки видеодрайвера, происходит та же шляпа. Решил все же переустановить винду, поставил виндовс 7 с полным форматированием диска С и опятья же такая проблема, сначала устанавливал все драйвера с помощью утилиты dps(Driverpack Solution), все прошло гладко, он попросил перезагрузиться, но после перезагрузки комп загружается до раб. стола, появляются ярлыки грузятся все програмки из автозапуска, все ок, но через секунд 2 - 3 выкл. монитор(Желтым горит кнопка выключения у монитора), а комп "работает", но звуков от винды нет. Вообщем удалил опять драйвер через безопасный режим, установил сам его, скачав с сайта nvidia, но нифига, та же проблема. Так же вычитал на одном форуме что 1 человеку помог такой способ, он в диспетчере устройств удалил видеокарту(не драйвер, а именно устройство) и при вкл все ок, вот только как система сама опознает видео и установит для него дрова, то все, через пару сек опять выкл. экран. Ребят помогите кто как может, уже 2 день бьюсь!!!
Аппаратная конфигурация:
-Видеоадаптер: nVIDIA GeForce GTX 970
-Тип ЦП: QuadCore Intel Core i7-4790, 3600 MHz
-Мат. плата: Asus H81-Gamer
-Оперативная память на 8 гб, 2 плашки по 4(1 - Hynix/Hyundai ddr3; 2 - Kingston ddr3
-Блок питания: High Power 550w
-Дисковый накопитель: KINGSTON SH103S3120G SCSI Disk Device (120 ГБ, SATA-III)
-Дисковый накопитель: ST2000DM 001-1CH164 SCSI Disk Device (2 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Ultimate SP1
Разрядность ОС: х64
Разрядность ОС: х64
