Выключается ноутбук
  • Автор темы Автор темы MDNight
MDNight
5 Окт 2015
Выключается ноутбук
Проблема :
включаю ноут, захожу в биос, все нормально (20 минут спокойно держит).
перезагружаю, выключается через 2-3 сек.
Иногда доходит до выбора операционной системы. выбираю выключается.
Если вытащить память, работает секунд 5-10 и перезагружается.
Ноут: ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0)
проц меняный
попробуйте сбросить настройки БИОС по умолчанию
что вы имеете в виду?
Хорошо, начну сначала:
1. Поменял проц на такой же (на старом умер ГП).
2. Поменял термопасту (ваты тоже нет).
3. Отключение идет хаотично (нет привязки к температуре и времени).
Так же отключается: в биосе, при выборе режима загрузки, еще до входа в биос.
4. Если поставить оперативку, отключается. Если оперативку убрать (вообще), то ребутится через секунд 10.
5. БИОС сбрасывал. При первом включении входишь в БИОС и может минут 20 работать. Только выйдешь из биоса и выключается.
немного разобрался.
External VGA Thermal Sensor гонит. отпаял 6-ую ногу и работает. осталось понять почему
Вложил расшифровку. По какой причине может быть косяк?
Причин много.
Самая распространенная - давнишний перегрев ГП с отрывом кристалла от подложки.
Если U9 работает в режиме, то дуньте на ГП. Если всё заработает как надо, меняйте ГП и будет Вам счастье.
ГП который на материнке? Я правильно Вас понял?
А температуру чего Вы измеряли? ;)
Естественно, дискретного видео.
Я температуру мерил ГП и ЦП дедовским способом - Пальцем. Холодные они были. Спасибо за подсказку. При отпаянной 6-ой ноге ноут держится. Мохнатый бублик его нагрел до 66 за 12 минут.
чипсет видео не сморели?
