Вылетают игры
Yltra_strelok
23 Янв 2014
Вылетают игры
Проблема такая, вылетают некоторые игры. При этом раздаётся треск в колонках. Если после этого вылета включить любой видео/аудио файл, то цвета смешиваются, и программа вылетает. При этом ни один из браузеров не загружается. Но после перезагрузке всё обычно. До следующей игры. При этом вылеты происходят странно: “тяжёлые” игры(по сис. требованиям), как Assassin’s Creed 3 или Max Payne 3, вылетают редко, а Dragon Age (2008 года) вылетает через 5 минут.
P.S. После переустановки windows все драйвера установил. Внутри сис. блока всё чистил. Пробовал запускать в режиме совместимости, менял файл подкачки. Не помогло.
Система: Windows 7 Максимальная, 4 ГБ ОЗУ, видеокарта NVIDIA Geforce GTX 760.
Сборка 7601 service pack 1
А про мощность бп не знаю.
Эта карточка просит минимум 500 честных ватт от блока питания попробуйте поиграться с версиями драйверов, постарее или поновее поставьте
фото выложить не могу,но на наклейке написано "230VAC"
    112.8 KB · Просмотры: 107
Вот пожалуйста.
    86.9 KB · Просмотры: 115
мало верю что FSP говорит правду, написав 504 ватт.
тем более бп как минимум года 3 наверное.
Нет его установили в прошлом году.До покупки видеокарты.
Для пробы, подменить на другой блок питания и посмотреть что будет. Можно проверить другой видеокартой или свою на другом компе. Вы хоть что то делаете для этого или только пишите на форум?
Попробую поменять видеокарту,а вот про то что я ничего не делаю это вы зря.Я уже писал в начале темы что я делал (комп чистил,винду переустанавливал).3 месяца с этой проблемой мучаюсь.Но спасибо за совет.
Просто блок питания может давать просадку, если с другим будет тоже самое то его можно исключить. Очистка от пыли это не панацея. И видео проверьте
Дело в том что другого блока у меня нет.Да и проблема начилась не с установки БП,а с заменой видеокарты,так может быть она виновата.
