Вылетел сетевой адаптер, встроеный в мамку
troninoleg
11 Сен 2010
подскажите вылетел сетевой адаптер встроеный в мамку можно его самому починить как то или нет , дополнительный купил счас через него работаю но хотелось бы чтобы и тот работал.
дак сдай в сервис центр!
сервис это понятно но может есть личные соображения как самому сделать а не дяде просто интересно
мал мал шарю когдато даже платы сам прошивал в ручную и работало не всегда конечно но были результаты, у кого еще есть соображения
а чтобы сфоткать мамку снимать надо???
главное что бы было можно увидеть - что и как там ( с нормальным качеством).
если есть возможность снять - то не помешает.
выкладываю фото хотел полностьюкожух снять а он на матери паеный а паяльника с собой нет. вашы советы??
    31.3 KB · Просмотры: 133
    97.4 KB · Просмотры: 174
    87.3 KB · Просмотры: 97
    105.3 KB · Просмотры: 107
Сам разъём ломается редко, а вот чип сетевой - очень часто. Как себя ведет сетевая?
а ни как не ведет вчера комп рубанулся , сначала подумал драва на сетевую вылетели глянул в диспетчер устройств там реально дрова были установлены а порт не включен я его врубил но толку мало при соединении шнура с модема ни чего не происходит и диод не светится.
пробовал дрова переставить не помогло, потом снес систему и установил заново мало ли какой конфликт в дровах. тоже ни чего вот тогда и поехал брать другую.
Это внезапно произошло? Чип сетевой мог вылететь.
можно один небольшой совет - выучить русский, хотя бы на уровне 5класса
откусите чип сетевой и припаяйте новый. да это не шутка, еще ножом их срезают когда нет паяльной станции, далее паяльником с флюсом.
виноват ли чип это или еще что-то определяется просто, одной командой...но увы в linux
Биос не обнулялся?(отчего отрубился пк?) сетевая в биосе включена?
Steampunk
может взять автоген и отрезать им сразу? что за идиотизм? и не делай замечания не кому - на то модераторы есть.
пк отключился из за перепада напряжения опс не выдержал , а как проверить в биосе включена или нет ?
какой биос?
это интернет, ога да можно и по албански писать?? увы албанским не владею, возможно вам приятно читать. НА ты мы не переходили, так что на вы попрошу.
идиотизм как вы выразились на фото выше. а удаление чипа методом откусывания или обрезания ножом нормальная практика, погуглите и узрейте. Горят они как свечки, увы
Резать бы не советовал, можно дорожки повредить, найти аналогичный чип можно у сервисников, стоить не дорого будет.
