Uncle Vasya
- 4 Дек 2016
Выпрямитель выдаёт пониженное напряжение. Как это возможно?
Добрый день, коллеги!
Вчера вечером и даже сегодня ночью я мучался с одной проблемой. Собрал я выпрямитель анодного напряжения для усилителя. Запустил, всё работает, обмерял напряжения, ну более-менее, только вот мне кажется, что маловато. Известно, что при выпрямлении переменного напряжения и сглаживания фильтром мы должны получить из переменного входного с действующим значением Uвх на выходе будет около Uвых = 1.4 * Uвх без нагрузки.
В моём случае на вторичке 187В, я должен был получить 261В, а измерения показали 232В! Т.е. не в 1.4 раза больше, а всего в 1.24 раза. Или куда-то "теряется" 29В (Двадцать девять, Карл!)
Сначала я подумал, что де-то что-то неправильно сделано. Возможно, конденсаторы дают очень большую утечку. Выпаивал, проверял - всё с ними нормально. Заряженные конденсаторы теряют заряд медленно. Грешил на диоды - прозванивал их, снимал ВАХ, всё в пределах нормы, падение напряжения на них 0.4В. Даже заменил диоды на мощный мостик - тот же результат.
И тут я подумал: а что, если в сети не идеальная синусоида, а непонятно что со срезанными вершинами? Тогда действительно, выпрямитель не будет выдавать напряжение равное амплитудному для идеальной синусоиды. Я на скорую руку спаял выпрямитель на диодном мостике и конденсаторе и включил этот выпрямитель между вторичкой трансформатора и моим выпрямителем. И что вы думаете? Теперь этот странный эффект наблюдается на первом выпрямителе, а на следующем за ним ничего не "теряется", выходное от входного отличается всего на один вольт!
У меня нет осциллографа чтобы проверить форму напряжения, так что это только догадки. Если вы сталкивались с таким, поделитесь. Чтоб я хотя бы мог спать спокойно
