Выпрямитель выдаёт пониженное напряжение. Как это возможно?
Uncle Vasya
4 Дек 2016
Добрый день, коллеги!
Вчера вечером и даже сегодня ночью я мучался с одной проблемой. Собрал я выпрямитель анодного напряжения для усилителя. Запустил, всё работает, обмерял напряжения, ну более-менее, только вот мне кажется, что маловато. Известно, что при выпрямлении переменного напряжения и сглаживания фильтром мы должны получить из переменного входного с действующим значением Uвх на выходе будет около Uвых = 1.4 * Uвх без нагрузки.
В моём случае на вторичке 187В, я должен был получить 261В, а измерения показали 232В! Т.е. не в 1.4 раза больше, а всего в 1.24 раза. Или куда-то "теряется" 29В (Двадцать девять, Карл!)
Сначала я подумал, что де-то что-то неправильно сделано. Возможно, конденсаторы дают очень большую утечку. Выпаивал, проверял - всё с ними нормально. Заряженные конденсаторы теряют заряд медленно. Грешил на диоды - прозванивал их, снимал ВАХ, всё в пределах нормы, падение напряжения на них 0.4В. Даже заменил диоды на мощный мостик - тот же результат.
И тут я подумал: а что, если в сети не идеальная синусоида, а непонятно что со срезанными вершинами? Тогда действительно, выпрямитель не будет выдавать напряжение равное амплитудному для идеальной синусоиды. Я на скорую руку спаял выпрямитель на диодном мостике и конденсаторе и включил этот выпрямитель между вторичкой трансформатора и моим выпрямителем. И что вы думаете? Теперь этот странный эффект наблюдается на первом выпрямителе, а на следующем за ним ничего не "теряется", выходное от входного отличается всего на один вольт!
У меня нет осциллографа чтобы проверить форму напряжения, так что это только догадки. Если вы сталкивались с таким, поделитесь. Чтоб я хотя бы мог спать спокойно :)
Почти, холостой ход, сначала измерил переменное, затем через несколько секунд переключил мультиметр и измерил постоянное.
Что-то не хочет видео показывать :(
Ну, чудес-то не бывает tehno015 Надо измерить одновременно, и станет понятно - на каком участке цепи потери.
И перезалейте видео: что-то с ним не то. Ругается. Или дайте ПОЛНУЮ ссылку на Youtube.
Ну вот, гляньте:
Там только конденсаторы шунтируются резистивным делителем из 360 кОм + 100 кОм, ну не может от него такой просадки быть, и я это тоже проверил, отпаяв его.
Нагрузочная способность по току обеспечена или как
1. Проверьте нагрузочный максимальный ток, нагрузив резистором с расчетным номиналом. Если нет соответствия, то будут падения на обмотке.
2.Проверьте падение напряжения на резисторах, которые вместо дросселей у вас (так заявлено в ролике)
А что за конденсаторы там на плате, перед диодным мостом, такие большие? tehno015
То, что под нагрузкой просадка будет, это ожидаемо. Но тут вопрос в том, почему напряжение меньше без нагрузки.
Без нагрузки там падения напряжения нет - конденсаторы зарядились до максимума.
Коричневые? Это шунты 0.01 мкФ параллельно каждому диоду. Я их тоже отпаивал и проверял - без изменений.
Это самый обычный БП, только вместо дросселей резисторы на 100 Ом.
    19.8 KB · Просмотры: 109
вероятные причины
1. если обмотка слаботочная(тонкий провод), а емкости большие, то ток через них дает просадку напряжения пока
2. емкости не отформованы
3. попробуйте отпаять С1 - С4
Странно и бессистемно... А если вообще отключить выпрямитель и замерить переменное напряжение на обмотке в двух режимах - на холостом ходу и с нагрузкой на лампу 220В/20Вт?
Абсолютно согласен, очень странно. Если подать на выпрямитель постоянное напряжение, то эффект исчезает. Гонял и малыми напряжениями от 1В до 24В, и выпрямленным высоким.
На холостом ходу тока там быть не должно. Ёмкости да, специально не формовал. Попробую погонять несколько часов.
Отпаивал - без изменений.
Вариант "мультиметр врет на переменном напряжении" рассматривался? tehno015
Мультик как переменку, так и постоянку меряет достаточно точно. Второго нет, но есть показометр на лабораторном БП, проверил постоянное напряжение, показания совпадают в пределах сотни милливольт. Переменное проверял по показаниям вольтметра на стабилизаторе напряжения, разница была в 1-2В, что я списываю на неточность ЛБП и стабилизатора.
Я действительно сломал себе весь мозг с этой проблемой, т.к. такого быть не может.
273,7 / 196,4 = 1,39. Что я делаю не так? tehno015
Что я делаю не так?
Всё так, вот что я не так делаю?
Есть, конечно, ещё идея попробовать подключить выпрямитель в сеть напрямую, а не с трансформатора (может, в нём дело?), но что-то мне страшновато. Хотя бы через ту же лампочку последовательно.
