Вырубание компа
  • Автор темы Автор темы Bek1zo
Статус
obzchiy наверно имеет ввиду жесткий диск. Тоже дельная мысль. Скачайте HD Tune и проверьте на сбойные сектора
нет вырубился и ждет пока я его включу
Включается сразу без проблем. Есть у меня подозрение что чипсет сильно греется, проверь рукой.
А, так значит он совсем выключается. Заметьте: вы еще не пробовали поработать с другим БП. Попробуйте
да вот сегодня придется идти покупать..
Various-Alex
иногда бывает жмеш кнопку включения и комп сразу вырубается, и так получается запустить с 3-4 попытки..
иногда бывает жмешь кнопку включения и комп сразу вырубается,
а ты кнопку включения проверял? пробовал с ресетом поменять?
провода питания, все как надо вставлены в гнезда \ розетки? (удлинители \ разветвители)?
есть вопрос - когда отрубается пк ,сколько времени проходить перед включением?
Various-Alex
Это, как уже замечено, может быть кнопка, или БП.
я вот вчера ходил смотрел блоки питания и что то мне цены не очень понравились, если полтора года назал покупать бп на 680 ват за 1500 где то так то в сейчас эти 680 ват стоят от 3500...
Да необязательно покупать, возьмите с друга любого, просто для проверки
у моих друзей ноутбуки, и ещо я заметил такую странную вещь, к примеру играю в игру (Lineage) играю где то пол часа и слышу какой то странный звук секунды 2-3 и комп моментом вырубаеться, 1 раз я попробовал свернуть игру и комп не вырубился, потом секунд 10 подожда опять начил разворачивать и опять же пошел этот звук и комп вырубился..
Страный как щелчки ? или разгон?
в таком случае,стоить проверьте питания (молекс),и шлейф. который в жесткий диск идет ) если не контачить - или проводки не выскочили.
хотя возможно тут чисто с диском проблема.
от этого он может спокойно отключатся.
тут может быть проблема с головками или с шпинделем (если это так то нужно бека пить информацию, до краха ) похоже придется менять его.
хм нет скорей как разгон..
это тоже самое... если диск начинает разгон делать при попытки чтения или загрузки - (как диск в сд) это очень не хорошо...
сейчас решил проверить от куда звук идет, понял что это не жесткий диск а видюха
на карте есть вентилятор?
да, я пробовал разными программами менять его скорости результата 0
я не про то - если стук от видюхи, вентилятор нормально крутится, если пальцем прокрутить? смазывал его? чистил?
винтелятор нормально работает и без прокрутки пальцем.
ps смазывать не смазывал, а чистить чистил, полностью разбирал винт и чистил
Статус
