Вырубается при нагрузке ноутбук
  • Автор темы Автор темы lllpam
Тогда заменю сотру старую пасту, размажу новую и посмотрим на температуру
Вот примерно такие градусы в 4к разрешении в CSS
Карта колебается от 74 до 86
Проц до 76
    14.5 KB · Просмотры: 46
Вот будет с чем сравнить после замены пасты)
А ещё вопрос: щас иду брать термопасту и думаю:
А термопрокладку нужно лепить на дросселя и мосфеты? (Самая первая фотка на первой стр темы)
А то на видеокартах десктопных лепят, а смотря разборку моего ноута не видел тк там залеплено это место чёрной тканью какой-то
Тип покупать ли прокладку и лепить на дросселя или не нужно? И на хаб?
Короче толком ничего не поменялось.
Градусы всё те же даже после замены пасты на МХ4.
Поиграв минут 10 в 4к в игре ксс ноут вырубился...
    94.8 KB · Просмотры: 44
А нельзя ли снизить FPS?
Раза в 2 или 3)
Кстати ещё заметил что например при включении какой либо проги в msi afterburner МГц памяти и гпу скачет
    53.9 KB · Просмотры: 30
    60.8 KB · Просмотры: 23
И нельзя выкрутить как либо скорость вращения кулеров
Думайте с охлаждением , либо на балкон - играть .
Подставку с вентилятором под ноут ..
Думаю может тут разгон видеокарты идёт заранее?
Мож как-то понизить частоты или что-то такого
Так вы не забывайте , что аппарат куплен с рук , его могли и разогнать
и т д и т п . Если уж вы его решили купить и купили - должны
первым делом изучить. Проверяйте настройки драйвера видюхи .
Короче после замены пасты заметил еще кое шо:
В фурмарке если например фулхд или 4к запустить стресстест то через 1-2 мин картинка зависает и приходится ресетать ноут.
В 3д марк тоже самое ......
Либо я пасту так классно намазал что после меня вот такое либо чето я не понимаю
Вот так выглядят кристаллы (1,2,3 фото; немного не вытер старую пасту с маленьких деталей на гпу, боялся что при стирании выламаю их)
4 фотка - уже нанесенная новая паста.
Мож проблема в старой пасте на тех маленьких штучках на гпу? или я рил хз поч начались проблемы.....
    81 KB · Просмотры: 43
    62.7 KB · Просмотры: 36
    75.8 KB · Просмотры: 29
    69.3 KB · Просмотры: 34
Подумал я что кристал сколол, раз карта глючит, решил проверить , кристал чист как жопа младенца.
Навазюхал снова пасту, собрал и вернулся снова к проблеме: при старте винды картинка становится как "в окне" по размеру где-то 600х800 и постоянно мерцание экрана. Еле откатил дрова к самым первым и установил заново последние и о чудо все заработало. И в игрульке doom eternal проверил вроде не вырубается, но градусы остались те-же....
Кста ещё они прибавились из-за того что предыдущий мастер несколько винтов слизал и из-за этого я пару винтиков до конца не смог вкрутить, и теперь там "диссонанс". Надо найти где-то винты.
Ох бл*, теперь ехать через пол города куда нибудь чтоб купить винтики....
    65.4 KB · Просмотры: 26
    51.8 KB · Просмотры: 25
    59.8 KB · Просмотры: 28
Короче заметил что винтики к радиатору были не закручены до конца и так было даже а самого начала. Прикрутил, думал щас всё изменится - хер там! Те же 90 градусов в играх и 60 в простое.
Решил почитать про андервольтинг и наткнулся на сайт где написано всё про мой ноут. И тут я дошёл до тестов игр с ТЕМПЕРАТУРАМИ, и вот что например в дум:
Doom– Played through the opening mission for 15 minutes
Default Ultra settings at 4k – 55-65fps
Default High settings at FHD – 135-150fps
Peak CPU temp 86°C, peak GPU temp 82°C
Peak CPU temp 96°C, peak GPU temp 91°C after an hour
Короче похоже это рабочие нормальные температуры НО ПРО ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ТАКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО.
Ладно, буду так сидеть и играть до изнеможения гпу
Навалили от души) хотя это не кетчуп на лусту батона!!! :)))
Систему охлаждения можно увидеть ?
А также пятна контактов площадок чипов и самих радиаторов перед фиксацией на места.
Вот фотки. Я даже спросил по этой теме у разер в сапорте, они сказали просто обновите дрова а в панеле nvidia , в Управление параметрами 3д поставить предпочтителую исп. Графику на видеокарту. Но тут такого нет потому что нет выбора типо видеокарта или встроенная графика. Читал про эту тему и например на hp omen сапорты сказали что они выпилили встроенную графику и типо с одним видеочипом и так все норм будет
    57.6 KB · Просмотры: 32
    81 KB · Просмотры: 29
Медяк , шикарно.
Винты нашли подходящие?
