Выручайте
Vadimka22
22 Дек 2009
Выручайте
Здравствуйте. Нужна простейшая программа при выключенном тумблере(0 на входе) должна появляться 1 на выходе на 1 секунду потом 0 и повторится через 2 часа ( появится 1 на секунду потом 0). А если тумблер включен (1 на входе) то только через 3 часа должна появится 1 на выходе на секунду потом 0 и повторится через 2 часа.
Или подскажите как сделать задержку в программе FLOWCODE на 2 часа
Никогда не работал FLOWCODE но беглый поиск показал что там есть delay, в мс или в секундах
В чем проблема? 2 часа это 120 минут или 7200 секунд.
Там нет возможности выставить 7200 секунд
Сколько там можно выставить?
А несколько возможных задержек друг за другом?
Я попробовал выставить задержку в цикле допустим 900 секунд повторяются 8 раз
А возможность завести отдельный счетчик и увеличивать его каждую секунду хоть до 7200, хоть до посинения, там есть?
З.Ы. В топку delay().
Как сделать отдельный счётчик
Может кто на С++ накидает прогу. Нажимаешь кнопку пуск дальше если тублер включен на 1 то начитается программа одна( таймер отсчитывает 3 часа потом срабатывает выход Появляется единица на 1 секунду. Потом проходит 4.5 часа и опять срабатывает этот же выход на 1 секунду), а если тублер не включен 0 на входе, то начинается другая программа( сразу включается тот же выход что и в первой программе на 1 секунду потом через 2 часа ещё раз включается. Всё
Не бесплатно могу заплатить за программу
lдля начала надо определиться на какой базе хочется хотелка. а уж после можно и говорить о том как ее сделать. на контроллере? на каком? на рассыпухе? на какой? какой уровень нуля и какой уровень единицы? короче ТЗ надо четкое и однозначное.
а он какой то другой бывает? Вроде интервал признан один или я ошибаюсь?!
Почитай об ЭСЛ )))
ЭСЛ – эмиттерно-связная логика (серии интегральных цифро-
вых микросхем 137; 187; 229; 100; 500; 700; 1500). Применяются в
устройствах, где требуется повышенное быстродействие.
Преимущества – крайне высокое быстродействие, повышен-
ная помехозащищённость благодаря специальным схемным реше-
ниям.
Недостатки – очень высокая потребляемая мощность, уровни
логического нуля и логической единицы (в отличие от всех других
типов логических цифровых микросхем) находятся в отрицательной
области напряжений, относительно общего провода (поэтому за
ЭСЛ - логикой закрепилось неофициальное название – «отрица-
тельная логика»).
