Выскакивает блюскрин на Windows 8.1
  • Автор темы Автор темы morfeus
morfeus
in a matrix...
20 Дек 2007
Добрый день всем! Вопрос в названии темы...
С периодичностью каждые 20-30 минут. Какие идеи?
Файлик с дампом прилагается...
Спасибо!
  • 111.txt
    111.txt
    2 KB · Просмотры: 539
На 7-ке такая ошибка вылезала при проблемах с видеокартой (драйвера, перегрев), возможно с 8-й так-же.
По моим сведениям:
Описание: Это указывает, что видео планировщик обнаружил фатальное нарушение.
Решение проблемы: Обновите драйвера на видеокарту.
Вылетает при работе в проводнике/браузере, или в играх?
Судя по показаниям АИДА64 температура видюхи 41 градус и не изменяется даже под нагрузкой...
По моим сведениям: Описание: Это указывает, что видео планировщик обнаружил фатальное нарушение. Решение проблемы: Обновите драйвера на видеокарту.
Эту информацию я тоже нашел в интернете, но какие именно скачать драйвера для видюхи с офсайта пока не понял... У меня zotac gtx 550Ti. Склоняюсь всё таки к корявым дрова, подтянутым откуда-то автоматической службой установки драйверов в винде 8.1. Кстати, она у меня лицензионная.
Я в основном фильмы смотрю, так что на них и вылетает... И не имеет значения насколько фильм трудный в обработке - хоть 1080 хоть ави.
Все температуры в норме, винда лицензия, поставил драйвера, предложенные вами, в блюскрин тоже самое...
Если честно, то надоела это дерьмо-винда 8.1.
Завтра же перехожу обратно на 7ку.
Gigabyte ga-p35-ds3l
core 2 quad 6600.
На 7ке всё работало стабильно...
Что-то я начал грешить на торрент... Может он чего корячит на систему. У меня специально настроенный и скачанный с рутракера торрент 1.8.2. Все говорят, что самый стабильный и работает не как установленная программа, а как просто запущенная портбл версия.
Ну не на что больше грешить, ведь я впервые его использовать стал после установки 8.1, а до этого только новые с офсайта.
Миха, а антивирус какой стоит?
Дэйв, как всегда лицензионная НОД32. Правда странная 8я версия, а везде на других компах 7я версия стоит, возможно 8я как раз создана для 8ки).
при проблеме с торрент обычно нетио выскакивает.
и поэтому думаю что вряд ли торрент, тем более самая стабильная 1.8.2 версия которую лично я сам всем советую.
но проверить не мешает, отключив торрент на некоторое время.
Ан нет, торрент не виноват - только что вылетело с вырубленным торрентом со стандартной фразой и ошибкой теперь 0x0000000a.
У меня 4 версия, так вот, версия uTorrent последняя, и вот что недавно появилось:
Может и у тебя какой- либо конфликт? Отключи Антивирь и запусти uTorrent
Дэйв, тоже самое было... Не придал значения этому, так как часто у меня реклама глушится.
Вот думаю систему сейчас проверить антивирусом полностью... Как-то меня гнетет это.
Такая идея: а может такая трабла из-за проигрывателя видео? Я всегда использовал КМП и тут его установил. Сейчас ради эксперимента поставил тот же фильм, но через ВМП - пока не сбрасывает в ребут и до кучи запустил торрент.
