Высококачественный БП для ушника
Диего
1 Мар 2021
Доброго времени суток Не подскажите схему линейного однополярного стабилизированного и качественного БП для ушника, работающего в классе "А" без применения КРЕН Предполагаемое напряжение питания 15В
Совсем недавно рассматривали эту тему. Поищи про электронный дроссель.
Ну если совсем хорошо, то:
Выбрать R1, R4, VT1 под требуемую нагрузку. Пересчитать R3, R7 под требуемое напряжение. Ну и другие детальки подкорректировать при необходимости. Знать бы потребление усилка самого.
Марадона, а чем кренка то плоха? Я ставлю в свои ушники 7815, и ещё пока никто не жаловался, хоть на какой нибудь даже намек на шум, или упаси Бог фон! В наушниках тишина — как будто шнурок обрезали. По входу 4.700 , по выходу 2.200, и вся любовь. Ну, и конечно же 7815 должна быть от хорошего производителя. Левые шумят.
Если уж очень хочется экспериментов с БП, но не хочется ставить КРЕН и т.п., то стоит обратить внимание на параллельный стабилизатор. Схемы в сети есть.
Сколько там этот ушник потребляет ? 100 - 150 ма ? LM 7815 вполне справиться со своей задачей. Ну, а уж если очень хочется стерилизовать питание до уровня батарейного, то после LMки можно поставить транзисторный фильтр. В отдельных случаях это имеет смысл. Я так фонокорректоры питаю. Им нравится. И мне тоже.
Вот пара схем с RCL-electro:
    20.8 KB · Просмотры: 64
    38.2 KB · Просмотры: 99
Вот , только вчера, закончил двухтактный ушник. Запитал его через 337 и 317. Тишина в наушниках полная .
Ничего больше не ставил. Но сделал так : на выходной каскад подал стабилизированное питание + - 20 в. от стаба, а на ОУ через резисторы 470 ом + 220 мкФ. Сначала хотел запитать ОУ через 78l15, и 79l15. Но они дико шумели! А это недопустимо.
Именно так. На выходе очень хороший результат.
