Вытяжка для пайки
  • Автор темы Автор темы Fox150
- В-третьих, почему для питания двигателя использован трёх с половиной миллиметровый Джек? Это же стандарт для аудио и он не предназначен для протекания значительных токов.
Коля не согласен, нет там значительных токов- джек вполне выдержит.
Для этих целей гораздо эффективней обыкновенный бытовой озонатор воздуха.
А вот это действительно вредный совет, он(озонатор) имеет свойство делать некоторые ядовитые ингредиенты ещё ядовитей!
Безусловно, в этом случае выдержит, но у ТС во многих видео применяется этот разъем. В том числе и для питания электродвигателя бритвы. А вот там уже всё на пределе.
Что касается озонатора, то это по сути электрический фильтр. Он прекрасно улавливает дым и мелкую пыль. Если есть опасность с озонированием, достаточно всего лишь уменьшить напряжение питания до такого, при котором озон еще не начинает образовываться.
Пока что, всё работает, ни что не сплавилось, даже не греется.
Коля, а о каком ты речь ведёшь?
Тогда наверное это уже не озонатор а тот же вентилятор.
Видео не смотрел, но я думаю что мощность этого вентилятора сопоставима с мощностью двигателя бритвы.
Очень верное уточнение. Эти разъемы не регламентированы по силе тока, протекающего через них, по этой причине качество их изготовления исключительно на совести производителя. На языке экономистов это называется "не целевое использование". В технике же это может привести к перегреву, выходу из строя и пожару.
Коля, а о каком ты речь ведёшь? Тогда наверное это уже не озонатор а тот же вентилятор.
Например, вот о таком:
Питается он от внешнего БП напряжением 12 В. Сбоку у него есть специальный контейнер для сбора пыли.
Согласен.
Но у меня при эксплуатации ничто не греется, а значит, по вашей логике, производитель моих разъёмов сделали их на совесть.
Совестные китайцы :toper:
Но у меня при эксплуатации ничто не греется...
Пока не греется. Поживём - увидим.
Да, по поводу озонатора забыл сказать, что никакого вентилятора внутри него нет. Воздух проходит сквозь него под действием заряженных ионов. Поэтому прибор совершенно бесшумный.
Fox150, большая просьба, помимо видео выкладывайте еще и фото своих самоделок. У меня например ютуб уже некоторое время не работает- какие то сложности у провайдера. И может я не один такой, кто не может толком посмотреть о чем речь в топике идет.
Со временем, а бывает, что практически сразу, контакт в таком разъеме сильно ухудшается. Сталкивались наверное с таким моментом, когда надо штекер от наушников покрутить в гнезде чтобы запело.
Из распространенных разъемов можно USB посоветовать. Папа держится в маме может не так сильно, как джек, но в плане защиты от переполюсовки и КЗ разъем очень хорош. Ток достаточно хорошо держит. Вон, в зарядниках по 2 А с него снимают.
Покупные штекера го...о там на заклёпках , которые быстро расшатываются , в этом случае сразу пропаиваю их .
На будущее учту, спасибо за примечание.
Полностью согласен с вами и с некоторыми замечаниями Николай_С.
Но ещё раз повторюсь, собрал и того что было.:domrab:
Вот и я о том же, какой тогда от озонатора толк если
просто красивая коробочка не будет улавливать дымок от паяла.;) Да озонатор это всего лишь устройство для получения озона, нет там того что ты сказал
А сейчас добавить? Если не трудно конечно :)
ЮСБ мам и пап в наше время полно. Вообще не дефицит.
И раз уж разговор идет о вытяжке для паяльника, то появился вопрос. Если человек паяет раз-два в неделю, по часу-полтора, неторопливо, то стоит ли ему заморачиваться с вытяжкой? Дым канифоли вреден или нет?
Фото нет, видео были загружены в интернет и удалены из пк ради экономии памяти.
Ну, чем богат, тем и рад.
Я себе сделал вытяжку, потому что часто выпаиваю детали из разного хлама, и ещё раз повторю что не знаю насколько токсичный припой был применён в этом хламе. Вы смотрите сами.
Да ничего там не вредно для нашего человека , ни пары канифоли , ни припоя , я с паяльником общаюсь с 7лет(мы с ним иногда разговариваем ) :tehnari_ru_203: , родители постоянно твердили , что это очень вредно , дожил до 45 лет ,пока не сдох +курю , на проспекте больше всякого го ..на нанюхаешься за пару часов .
Да что спорить то, пары свинца 100% полезны для человека. И бензин пить тоже полезно:D А ртутью раньше вообще запоры лечили, так что всё нормуль))
У меня знакомый один раз отс...ал бензин из канистры и нечаянно глотанул , потом целый день ходил пьянее чем после бутылки водки .:tehnari_ru_203:
