Wi-Fi в HP Pavilion DV6000
гнета
9 Июл 2010
всем привет.
я только с леса:tehnari_ru_160:
вообщем вопрос такой, имеется этот комп и кабельный интернет, как через встроенный Wi-Fi раздать интернет, чтобы подключится мобиком. как то так.. спасибо:tehnari_ru_117:
пардон,но данный ноут как мне помнится не служит точкой)
Любое устройство с WiFi картой и любой другой сетевухой может служить точкой доступа.
без понятия...
но хочется узнать можно (и как) ли раздать инет, с помощью данного бука :tehnari_ru_674:
Можно. В принципе. Конечно, проще это организовать через роутер, ибо в случае подключения мобильных устройствс неполноценными мобильными ОС, особенно если у вас интернет через VPN будут трудности, но попробовать можно. Указывайте ОС, указывайте каким образом у вас интернет подключен (через VPN? динамический или статический IP), указывайте устройства на которые раздавать надумали.
minos66, у меня виста, интернет через шнур (корбина, Москва), и имеется нокиа 5800.
Мда... С Vista то ладно, я на ней 3 года отсидел, но вот с нокиа дела никогда не имел (у меня сейчас Samsung i8000 с Win Mobile 6.5), так что с телефоном не знаю....
"через шнур" - это понятно... У вас статический IP? Прямой, без VPN? Вряд ли... ибо Corbina это года как полтора уже как Beeline и доступ у них через VPN с динамическими адресами. Так что вы поточнее сообщите что у вас там с подключением. Можете просто Win+R - cmd - ipconfig /all выложить.
Ну так вот... Учитывая, что вы "из леса" попробую подробно.
Сначала создадим сеть ноут-телефон.
Если у вас учетная запись, под которой вы сейчас сидите в висте без пароля - создайте пароль (без него сеть с телефоном, по крайней мере на моем, не установить).
Кликните правой кнопкой мышки по значку Сеть в трее - Центр управления сетями и общим доступом - Установка подключения или сети - Настройка беспроводного соединения комп.-комп - Далее.
Вводите любое имя вашей сети.
Протокол шифрования WEP. Поставьте галки в чекбоксы"Отображать знаки" дабы видеть что там пишите, и галку в "Сохранить параметры". Задайте пароль. Далее.
Спросят "Разрешить общий доступ в интернет" - пропустите этот пункт. Далее.
Теперь зайдите в Управление сетевыми подключениями. Кликните по вашей беспроводной карте - Свойства - Протокол TCP/IP4 - Свойства. Там прописываете IP 192.168.0.1. Маска подсети – 255.255.255.0. Остальные поля пока не трогаете. ОK
Снова кликаете по беспроводной карточке - Подключение/Отключение. В открывшемся списке находите созданную вами сеть. Там должно быть "Ожидается подключение пользователей". Если этого нет, жмете - Подключить.
С ноутом пока все. Переходите к телефону
Включаете на нем WiFi. В списке доступных сетей должна фигурировать ваша Сеть. Если ее нет, жмете поиск. Должна найтись. Внизу справа на экране должно быть "Меню". Кликаете по нему - Конфигурация - Настройки - Использовать определенный адрес - вводите IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0. Как там у вас на нокиа - не знаю. Готово. Пытаетесь к ней (к сети) подключиться. если у вас попросят выбрать "Интернет" или "Рабочий" пока выберите рабочий. Вас должны попросить ввести пароль - вводите тот, который создали при создании сети. В итоге у вас должно получиться это (ну имя сети естественно ваше будет) http://s14.radikal.ru/i187/1007/5e/9da71a81d865.jpg
Можете проверить работоспособность этой сети, расшарив какую нибудь папку на ноуте. Вот там, когда вы будете в телефоне выбирать Сетевое окружение вам и понадобиться пароль на вашу учетную запись в ноутбуке - в строку Пользователь вводите имя пользователя на ноуте и пароль.
Ну короче, если это сделаете, можно и к расшариванию иннета переходить. Если у вас VPN, то скорее всего будут сложности. Я на Vista не пробовал, а на Win 7 мне удалось только с помощью прожки Connectifi этот VPN расшарить, сам бы не допер. Но эта прожка на Vista не работает. Так что придется изгаляться.
Ну и задача:tehnari_ru_1019:
Создал точку,все нормально, подключился с телефона,только в нем ай пи адреса некуда вводить, а только имя сети и пароль.
При этом, пропадает инет на ноуте.
А, и еще, связь между ними обрывается где то через 2 минуты, и при попытке выйти в нет через смарт, выдает ошибки : 5120", и "неправельное имя сервера" :tehnari_ru_1019:
minos66, надо что думать :tehnari_ru_232: очень хочется раздать сеть
Сомневаюсь, что вы создали точку доступа и у вас все нормально. Так же сомневаюсь, что вы вообще "подключились с телефона".
Скорее всего у вас сейчас ситуация следующая - телефон видит созданную вами сеть, но подключиться не может (две минуты он как раз безуспешно пробует подключиться, потом сеть снова становится неактивной - так?).
Что вам надо. Во первых найти в настройках подключения сети на телефоне где же все таки вводится IP адрес.
Во вторых все таки сообщить как у вас организовано подключение к интернету - "Можете просто Win+R - cmd - ipconfig /all выложить".
По поводу "При этом, пропадает инет на ноуте." Это вы в настройках сети на ноутбуке где то (или на беспроводной карте, или на проводной) поставили галку "Разрешить совместное использование интернета". Пока не время - снимите!
NetBios через TCP/IP....включен,это оно? или как оно там называется?? не могу скопировать и показать все то окошечко.
Не спал всю ночь, но результатов ноль..
Во общем вот чего я добился: создал комп комп, защита Wep,13х значный пароль(не большой?, другой поставить не дает),в этой же точке, получение ип и получение DNS (по моему) стоят автоматом.Галочки на разрешение пользоватся нетом, НЕ ставил.(если ставлю, отключается нет, а вхудшем случае, кидает ошибку, что такой ип уже используется, и комп идет в перезагрузку).
Теперь с тела: нахожу свою точку(через срытый поиск), просит ввести название, потом пароль Wep и все , она работает, и не отключается, но нета естественно нету.
В настройках подключения этой сети следующие: имя;канал данных;имя сети;состояние сети;режим сети;режим защиты;параметры защиты(и тут же:текущий пароль,тип аутефикации, параметры ключа Wep где шифрование Wep дает поставить только 128 бит а формат ключа ASCLL); домашняя страница; и использование точки доступа(автоматически). ВСЕ,больше ничегое нету, и ввести ип некуда!!!!
minos66,попробовал этот способ, но смарт выдает все те же ошибки...
.( 1. Нужно проверить, что бы соединение с интернетом не было общим.
Для этого нужно зайти в «Центр управления сетями и общим доступом» (нажав на значок интернета в трее)
Там где находится ваша подключенная проводная сеть, жмем на Просмотр состояния - Свойства - и перейти на вкладку Доступ.
Здесь необходимо отключить все пункты общего интернета.
2. Создание беспроводного соединения.
Заходим в «Центр управления сетями и общим доступом» (нажав на значок интернета в трее)
Слева выберите Установка подключения или сети
В появившемся окне выбираем Настройка беспроводной сети компьютер-компьютер, нажимаем далее, и ещё раз далее.
Теперь задаём имя сети (на английском, например NOKIA)? выбираем тип безопасности «WEP», и вводим пароль из 5 букв или цифр. Например 12345. Ставим галочку Сохранить параметры этой сети. И нажимаем далее.
Теперь сеть NOKIA создана, но ей нужно дать доступ к Интернету.
3. Создание сетевого моста.
Откройте «Центр управления сетями и общим доступом» а затем откройте закладку Управление сетевыми подключениями слева. Удерживая кнопку Ctrl, выделите Беспроводное сетевое подключение и Подключение по локальной сети, а затем щелкните правой кнопкой на любом из них и выберите Настройка моста.
Подождите, пока система создаст и настроит сетевой мост.
Если создать сетевой мост не удается, проверьте, чтобы в свойствах сетевых подключений, которые будут входить в сетевой мост, не был включен Общий доступ к подключению к Интернету из 1 пункта.
Всё готово, теперь берём в руки телефон (кпк, другой ноутбук) и ищем WiFi сеть с именем NOKIA, подключаемся к ней и вводим пароль который вы задали при создании беспроводного соединения.
Пользуемся быстрым интернетом.
Устранение неполадок.
Иногда телефон при открытии сайта может написать неверное и имя сервера. Отключитесь от wifi, попробуйте подключиться ещё раз.
Если сеть созданная вами не находится на телефоне, выберите пункт "Подключиться к сети" (нажав на значок интернета в трее) Найдите созданное беспроводное соединение и проверьте, включено ли оно. Можно попробывать отключить его и подключить заново.).
Вай фай связь, по этому способу у мя есть, и не обрывается. Но инета нету, потому что,я так понимаю, мы ег о не разрешили?? А когда ставишь галочку разрешить, ноут идет в перезагрузку и вырубает связь с нетом....
Что еще попробовать??
