WiFi адаптеры
  • Автор темы Автор темы pencjo
pencjo
22 Фев 2009
WiFi адаптеры
Привет. Кто подскажет,что лучше использовать на компе для юзания ин-ета через WiFi(открытую точку доступа),PCI WiFi adapter или USB adapter?
И вообще на что надо смотреть(фирма изготовитель? данные адаптера?) при покупке этих адапторов?(их выбор сейчас очень большой).
я так думаю смотреть нужно на данные адаптера.пропускную способность и.т.д. и наверное всё таки PCI WiFi.
я бы смотрел на внешний вид, наличие гнезда под доп антенну или "съемность" имеющейся и на цену. по работе они врят ли чем-то отличаются.
PCI удобней, засунул внутрь системника и забыл + вся плата в случае чего как на ладони, не нужно ничего разбирать
А вообще с вайфаем это к Лене, он гуру в этом деле
Спасибо за ответы.Немного конкретизирую-мой сын живет через дорогу(приблизительно метров-60),у него оптический интернет 3/3Мbit/s. Чтоб не платить за два подключения(что довольно накладно),он мне дал пароль на свою точку доступа и я пользуюсь его точкой через - 54Mbps Wireless PCI Adapter TEW-423PI IEEE 802.11g/2.4GHz фирмы TRENDnet.
Сигнал-когда лучше,когда хуже. Адаптор довольно древний,вот я и думаю-может сейчас есть что-нибудь лучше(в смысле лучшего приема)? Или в этом смысле между адапторами разницы нет?
Может гуру (Hacker) что посоветует?
больше 2.5 мегабайт в секунду в каждую сторону на 54мбитном соединении не выжать. про скорость интернета не очень понятно.. это 33 или 3.3 или 3/3(синхронно в обе стороны)? в любом случае я не вижу смысла менять железо. максимум поставить направленную антенну. на счет адаптера я думаю лучше PCI с отвинчивающейся антенной(чтобы подключать нормальные антенны)
Интернет 3/3 это в обе стороны(но это не критично),а вот самих адапторов(именно с отвинчивающейся антенной) сейчас очень много,и с большой разницей в цене. Только не понимаю почему такая разница?(в цене).Есть изделия от именитых фирм(D-Link, Asus, Linksys) которые дешевле аналогов от малоизвестных производителей(это и удивляет).
