А вы знаете что у программы установки Windows есть очень много возможностей, которые активизируются, если в командной строке ввести setup.exe /ключ
/m - заставляет setup не проигрывать звуковые файлы при установке.
/na - заставляет setup не проверять жесткий диск на наличие программ.
Дополняется параметрами:
0: параметр по умолчанию.
1: не искать программы для Windows, но проводить проверку на наличие MS-DOS программ.
2: не искать MS-DOS программы, но проводить проверку на наличие Windows программ.
3: не искать никакие программы.
/nd - заставляет Windows игнорировать наличие файла Migration.dll. Полезно, если вы не хотите сохранять новые версии файлов, которые уже установлены в вашей системе. Файлы, которые используют флаг ",,,32" в INF файлах, заставят Windows сохранить более новые версии.
/nf - заставляет setup не выводить требование об извлечении дискеты из дисковода. Полезно, если вы устанавливаете Windows, загрузившись с CD.
/nh - отключает запуск Hwinfo.exe.
/nx - отключает проверку запущенной версии Setupx.
/ie - отключает мастера создания загрузочного диска. При использовании этого ключа не создается директория Windows\ Command\EBD.
/iv - отключает вывод окон при апгрейде Windows (если setup был запущен из Windows).
/? - выводит на экран краткую информацию о ключах и их использовании.
/c - отключает программу кэширования диска (SMARTDrive).
/d - заставляет Windows игнорировать вашу текущую конфигурацию, содержащуюся в файлах Win.ini, System.ini и др.
/l - используйте этот ключ, если у вас мышь Logitech и вы хотите пользоваться ею во время установки.
/n - заставляет setup работать без мыши.
-s - заставляет setup использовать другой Setup.inf файл.
/t:<путь> - указывает setup, куда копировать временные файлы. Внимание: все файлы, которые находились в этой папке до установки, будут удалены!
/ig - заставляет setup работать на некоторых компьютерах фирм Gateway и Micron со старой BIOS. /ih - заставляет ScanDisk отображать данные о своей работе во время инсталляции.
/im - отключает проверку основной памяти.
/iq - если вы используете ключ /is для отключения утилиты ScanDisk или ScanDisk выдал ошибку, то при следующей установке Setup будет искать файлы, которые имеют общие участки на жестком диске. Ключ /iq отключает в setup эту функцию.
/is - отключает запуск утилиты ScanDisk.
/it - отключает проверку на наличие TSR программ, которые могут конфликтовать с Windows.
